Проблем със празния ход при студен мотор 1.8 абс 90 к.с.
kokill
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 19:56
Местоположение: своге
Мнениеот kokill » Съб 03 мар 2012 10:41
Здравейте колеги. Един приятел (мързи го да пише, за това аз пускам темата) наскоро започна да ми се оплаква със следните прбоблеми:
(мотора е 1.8 абс 90 коньовия, кара го на бензин) - при студен старт мотора си пали добре и ако не закача гаста докато загрее ОК, но ако подаде малко (да речем 1600 - 2000об) започва неустойчивия празен ход, последван от угасване, няма да изпушва на богата смес. Свещите са на малко пробег, температурния датчик наскоро е сменен, имам малко съмнение в стъпковото моторче, но незнам. Идеите ми се поизчерпаха и за това моля някой, който е имал подобен проблем да сподели от къде може да бъде причината :)
d840
Регистриран на: Пет 15 май 2009 0:10
Местоположение: СОФИЯ
Re: Проблем със празния ход при студен мотор 1.8 абс 90 к.с.
Мнениеот d840 » Съб 03 мар 2012 10:51
Имах една алфа с такъв проблем... там се оказаха запишени дюзи.... при пича също има една дюза... може от там да дави нещо...
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Съб 03 мар 2012 13:58
потенциометър на драсела, но до като не я закачиш на диагностика можем само да гадаем.
joker
Мнениеот joker » Съб 03 мар 2012 14:23
teddy написа:потенциометър на драсела, но до като не я закачиш на диагностика можем само да гадаем.
Т.н TPS.... :да: износени писти или лощ контакт на куплунга...за 30-50 лв има добри втора ръка..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
