Проблем с теч при Голф4
Black Demon
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: 1.8T AUM 2002
Местоположение: Варна,Разград
Мнениеот Black Demon » Съб 03 мар 2012 23:04
Колеги някой да се е сблъсквал с теч през стоповете на Голф4 :?:Понякога намирам вода в коритото където е резервната гума.Предполагам че минава през стоповете.Ако може някво инфо,благодаря предварително. :да:
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Re: Проблем с теч при Голф4
Мнениеот Вълков » Съб 03 мар 2012 23:17
При мен рядко има малко вода под десния стоп. Колата ми е Г3 :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 04 мар 2012 0:58
Наскоро правих едно Поло на една девойка и тя ме помоли да видя от къде и се пълни багажника с вода.Оказа се точно от през стоповете и то причината беше по-интересна - нямаше им гайките.Стоповете бяха закрепени с по една от общо 3 гайки на стоп и съответно не стисва добре уплътнението и си влиза вода зад стопа.Провери да няма някаква такава изненада и при теб и дали зад стопа е пълно с кал - ако е,показателно е,че минава вода след уплътнението и може от там да се пълни легена за гумата.
Иначе самото уплътнение си е добре измислено и не би трябвало да минава вода през него,ако е здраво или ако колата не е удряна там (като ме удариха отзад,се изметна ламарината,която фактически е захвата на стопа и след това с новия,уплътнението не лягаше добре и си играх да изправям прецизно основата,за да уплътни - ставаше дума за кривина около 1мм,ама е достатъчно).Не е хубаво там да се лепи със силикон,защото силикона по принцип се води,че е вреден за боята (освен бяло/кафеникавия заводски силикон по снадките на детайлите).
:beer
Black Demon
Мнениеот Black Demon » Нед 04 мар 2012 12:07
Точно това се оказа колега.Стоповете не бяха пристегнати добре а и на единия му беше счупен :да: болта в ъгъла на стопа
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Съб 09 юни 2012 9:46
Здравейте, имам сходен проблем като колегата...но при мен стопа не се пълни с вода...само багажника scare
Вълков
Мнениеот Вълков » Вто 12 юни 2012 19:16
GeorgiPopov написа:Здравейте, имам сходен проблем като колегата...но при мен стопа не се пълни с вода...само багажника scare
.. и при колегата не се пълни стопът, а багажника. :да:
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Вто 12 юни 2012 19:21
Намерих пробойната. Подгънато уплътнение на прозореца! :applause:
