проблем при палене голф 1,8
asus166
Регистриран на: Нед 19 фев 2012 14:33
Местоположение: plovdiv
Мнениеот asus166 » Нед 04 мар 2012 20:13
здравейте колеги преди 2-седмици си взех "голф 3" 1.8 моно газ+бензин сутрин при първото палене на бензин и на газ не потдържа обороти съответно гасне и при повторно завъртане на ключа почват проблемите трудно пали а ако запали почва да дави и пуши черно така докато прехвърли на газ след това като прехвърли на газ няма проблем някъде до 3000 оборота ако се потдържат но ако натиснеш повече газ а не е загряла пак гасне и така всичко се повтаря докато не загрее но за да загрее трябва да потдържаш 3000 оборота мислех че е въздушния филтър отворих го и изкарах около 500грама пясък изчистих всичко смених филтъра но пак сутринта прави същите мизерии само разхода на гориво спадна :screwy :screwy :screwy не знам от какво може да е това facepalm моля помогнете scare
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 112 госта
