Голф-2 МИ 1.8RP - Проблем с отчитането на температурата
dilov_1977
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:11
Местоположение: Vratsa
Мнениеот dilov_1977 » Пон 05 мар 2012 10:26
Здравейте колеги проблема ми е следния при нормално загряд двигател стрелката на температурата беше на средата и както се движех падна най в ляво като чели сега стартирам двигателя.Парното си работеше нормално спрях пипнах изпарителя който си беше горещ няма течове нивото на антифриза в казанчето си беше на ниво.Това ми го прави за 2-3 път.Като угасих колата за няколко минути и след това я запалих стрелката пак си отчете както трябва.Помагайте за да може да отсраня проблема.
Автомобила е Голф-2 МИ 1.8RP.
dilov_1977
Re: Проблем с отчитането на температурата
Мнениеот dilov_1977 » Пон 05 мар 2012 12:27
Колеги няма ли кой да помогне
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 05 мар 2012 12:32
проблема може би идва от датчика за температурата,но е вероятно и проблема да е от някоя споика в таблото или да ти се е измъкнала буксата на самото табло!свали го най-добре и ги провери,виж буксата на датчика....а може и термостата да ти остава понякога в отворено положение.стрелката докрая ли пада или стои на малко градуси след като падна?
dilov_1977
Мнениеот dilov_1977 » Пон 05 мар 2012 14:21
Стрелката падна докрай все едно сам изгасил колата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 05 мар 2012 14:24
Някоя жичка се е разхлабила явно, но коя точно ще ти е доста трудно да откриеш.
Термостата със сигурност няма нищо общо с проблема - не го пипай.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 05 мар 2012 16:19
ktamen написа:Някоя жичка се е разхлабила явно, но коя точно ще ти е доста трудно да откриеш.
точно за това питах дали стрелката му пада до долу!!!Що се отнася по темата-свали таблото с уредите и провери буксата дали добре е влезнала(ако е добре отваряш таблото и започваш да проверяваш пътечките на платката който водят до самата стрелка,но ако си зле с това по добре не го прави),другото нещо е да провериш буксата на темп. датчик а и самия той може да прави някъква беля,но това е по-малко вероятния вариант!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
