Спирачки Г3 проблем след смяна тампони заден мост
Cvetelina Asenova!
- Регистриран на: Съб 14 яну 2012 22:29
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги!След смяна тампони заден мост на голф 3 се получи така,че педала на спирачките стана по-мек и не спира в самото начало на натискане,иначе колата си спира добре!Възможно ли е да има промяна в положението на кантарчето и това да влияе на педала?
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Спирачки Г3 проблем след смяна тампони заден мост
Cvetelina Asenova, колежке, щом след смяната на тампоните имаш отрицателно поведение на колата (без значение къде, значи майсторите нещо са сгафили или е съвпадение). Би ли споделила:
1. Колко лв ти взеха?
2. Как така колата си спира добре, щом педала е по-мек? В смисъл Голф с мотори до 115к.с, които съм карал им трябва малко повечко натискане и сила. (Ако целия ход на педала е 100%, трябва да се натисне поне на 40-50%, за да спре.)
п.с. За кантарчето ще си говорим после...
Cvetelina Asenova!
Мисълта ми беше,че колата си спира добре,но самия педал се промени!Ако преди се усещаше спиране на 2 пръста след натискане,сега е на 3-4 примерно!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако са сваляли моста може да не е добре обезвъздушена системата.Когато ходих на техн.преглед разбрах,че има проблем със задните сприрачки(не хващаха добре)след реглаж на кантара се оправи но промяна в педала не съм усетил.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вижте да ти обезвъздушите системата първо добре и после гледайте кантара. Аз в момента съм със същия проблем, колата направо заковава, но чак към края на хода на педала. Мислех да сменям помпа ама май ще излезе въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 112 госта
