Колеги, интересува ме дали скоростната кутия от някое ауди ТТ ще паснат на голф 3 GTI ABF.
И дали ще се подобри ускорението по някакъв начин и въобще каква ще е разликата ако стават такива скорости?
стават ли скорости от ауди тт
- micra_k11_16v
- Регистриран на: Нед 24 май 2009 12:18
- Местоположение: Sofia
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: стават ли скорости от ауди тт
На Голф 3 няма да станат, ще станат на Голф 4
- micra_k11_16v
6669 написа:На Голф 3 няма да станат, ще станат на Голф 4
ок, а за 4-ката, ако скоростите са от quattro?
пак ли пасват и дали може да се насади кардан и заден мост, та голфа да си стане quattro?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
скоростите от тт ще станат на 3-ка. захващането към блока позволява, не е проблем
може и 4х4, във форума има такава тройка- с кутия от тт/с3 и халдекс задвижване
- micra_k11_16v
pe6kata написа:скоростите от тт ще станат на 3-ка. захващането към блока позволява, не е проблем
Поясни ми моля те какво е халдекс задвижване, нещо към 4х4-то ли е?
А, ако не е 4х4 има ли разлиак в ускорението,? запознат ли си ?
- pe6kata
халдекса е типа 4х4...
Ако е на предно е за предпочитане, щото колата ти ще се спъва от 4х4, слаба е.
Нареди си една кутия и си джиткай, има голяма свобода при 02а кутиите откъм диф-ове и предавки
- micra_k11_16v
pe6kata написа:халдекса е типа 4х4...
Е, ако ставаше така да си редя кутии:) хехе
Аз сега съм скорости от пасат 2.0 16, 1-ва и 2-ра направо къса тампоните на носачите обаче на 3-та и 4-та нещо не е много много в ускорение, за това искам да сменя евнтуално друга или нещо да направя че да си има хубаво ускорене и на 3 и 4-та!
- 6669
micra_k11_16v написа:pe6kata написа:халдекса е типа 4х4...
Аз също съм с Пасатова кутия, точно на 3та и е силата
- micra_k11_16v
6669 написа:micra_k11_16v написа:pe6kata написа:халдекса е типа 4х4...
Незнам, оригиналната кутия като мушна 3-та и се едно някой ми бие шут отзад, ала сега не е така, получава се нещо като дупка!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
За кутията от ТТ -> директно сложена,няма да стане,защото от към блока пасва,но закачането на кутията към тампоните е различно.При Голф 3 кутията лежи отгоре на тампона и той е отзад,на магарето.При голф 4 обаче тампона е върху самата кутия и отзад на кутията няма заготовки за лапа,за да може да се монтира директно в 3-ковото купе и да си пасне. С две думи може да се направи,но трябва преправяне на захващането на тампона. С жилата също имаше някакви разлики,ама не помня толкова добре вече.
За 4х4-то,че може да се направи,може,ама според мен е безсмислено.Заводски купето излиза съвсем различно,когато колата ще е куатро или синхро.Пода на багажника е по-високо,за да има място за задния мост,тунела по средата е по-различен и гърнетата слизат под кардана,окачването отзад се хваща по-различно към купето и т.н. т.е. ще имаш сериозна заигравка с флекса и ламарина,за да стане като хората. Ако искаш да си правиш бегачка,която да е 4х4,си вземи едно здраво купе,заедно с мостовете от голф 3 синхро или голф 4 4 моушън и си сложи вътре каквито скорости и какъвто двигател ти е кеф,ама да си правиш купето от предно,на 4х4,съм го играл вече преди години и въобще не си е работа...
За това какво е торсен,можеш да прочетеш в Гугъл - двете системи при куатро задвижване при Ауди са Халдекс и торсен.Описано е доста добре кое какво е,какви са им приликите и разликите,кое Ауди в случая,понеже за Ауди е описвано,с кое поколение система е и т.н. и т.н. Също може да прочетеш и за Синхро-то и 4 моушън-а на Фолксваген.
- micra_k11_16v
zfa159 написа:За кутията от ТТ -> директно сложена,няма да стане,защото от към блока пасва,но закачането на кутията към тампоните е различно.При Голф 3 кутията лежи отгоре на тампона и той е отзад,на магарето.При голф 4 обаче тампона е върху самата кутия и отзад на кутията няма заготовки за лапа,за да може да се монтира директно в 3-ковото купе и да си пасне. С две думи може да се направи,но трябва преправяне на захващането на тампона. С жилата също имаше някакви разлики,ама не помня толкова добре вече.
Да като цяло аз несъм си наумил да си правя количката 4х4, просто питах дали има разлика ако сложа кутия от ТТ само на предното си предаване на голфа:)
А и при 4-ките ли е трудоемко от предно да стане 4motion?
- zfa159
При Голф 2,3,4 и нагоре вече не знам,все е гадно,защото купето си е направено или за предно или за 4х4 и разликите са значителни по ламарините,по захващането на моста отзад и т.н.,което е безсмислен хамалски труд,като го има готово,направено и вече даже и като цени не са кой знае какво
- micra_k11_16v
zfa159 написа:При Голф 2,3,4 и нагоре вече не знам,все е гадно,защото купето си е направено или за предно или за 4х4 и разликите са значителни по ламарините,по захващането на моста отзад и т.н.,което е безсмислен хамалски труд,като го има готово,направено и вече даже и като цени не са кой знае какво
Ок благодаря ти за инфото:)
- pe6kata
zfa159 написа:За кутията от ТТ -> директно сложена,няма да стане,защото от към блока пасва,но закачането на кутията към тампоните е различно..
важното е че пасва на блока,останалото е маловажно- прави се една лапа някоя заварка... има леко нагаждане за да легне на тамона на моста(като и той се премества)
други жила, има филм с полуоски карета.. дето тепърва ще се боря с него... да видим
само че в твоя случай е напъслно безсмилено, + на 02М кутията е здравината и, ако колата е много мощна.
При теб просто иска да се наредят подходящите скорости
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 110 госта
