Въпрос свързан с ABS на Golf 4 1.8T
Vladislav_88
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 22:51
- Местоположение: Sofia
Здравейте,въпроса ми е следният:при запалване на автомобила понякога ми светва ABS на таблото и на компютара изписва ABS guastro или нещо от този сорт.След като изкюча двигателя и го запаля пак изгасва иконката и вече няма проблеми.Може ли някой ако е имал същият проблем или знае какво е да ми отговори.Благодаря предварително.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: Въпрос свързан с ABS на Golf 4 1.8T
Може да е от слаб акумолатор!На мен така ми прави,докато върти стартера да запали двигателя си светва постоянно абс-а и като запали угасва!(свети около 2-3 сек. защото за толко време пали дизеларката)
Та акуто е слабо,но ще изкара и това лято да се надяваме!
- kyossev
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
- Местоположение: Варна | Ивайловград
И аз имам същият проблем!
