Здравейте,
Преди малко писах за един проблем с чистачките. Като съм тръгнал с електрическите проблеми, ето още един. При студено и влажно време лампата в багажника не работи. Очевидно не е изгоряла, защото в нормално топло време си свети. Искам ако не е много сложно сам да си оправя този проблем. Знаете ли местата, където може да се прекъсва спонтанно връзката? Освен това не мога да разбера каде е датчика, от който се разбира дали багажника е затворен. Предполатам че той затваря веригата за лампата. Знаете ли къде е?
Благодаря предварително.
Лампата в багажника - Голф 4
ShwangShwing
- Регистриран на: Чет 21 юли 2011 16:04
- Местоположение: Sofia
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Лампата в багажника - Голф 4
Възможно е да имаш проблеми с микроключето. Тук има нагледно инфо как се сменя.
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
Тия микроключета са егати и провала на немеца
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Има си тема,като се скъса маркуча на задната чистачка ти наводнява и ключалката и става греда!
Пръска ли ти задната чистачка?
- icefire
Не пречи колегата да си види маркуча, но не е задължително причината да е рам. Аз примерно имам Бора (задна чистачка няма) и микроключето на багажника пак прави мизерии. Също така и микроключетата на вратите при четворките се прецакват най-редовно. Просто са слабо място на тези коли.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
При теб явно има прекъснат кабел в гумения маншон между капака и купето.
ShwangShwing
@deversant добре си е пръскалката на задната чистачка.
@pedalchobaba когато е топло времето си работи перфектно.
Ще пробвам микроключето.
- pedalchobaba
Аз за Icefire, с Бората, го написах.
ShwangShwing
Колеги, всъщност проблема си се оказа в лампата. Явно нещо не дава контакт, защото като я размърдам светва. Бих искал да разгледам и почистя контактите, ама май няма да стане, защото за да се достигне до там, трябва да се махне пластмасовата кора, което ми се струва много тегава работа.
- deversant
ShwangShwing написа:Колеги, всъщност проблема си се оказа в лампата. Явно нещо не дава контакт, защото като я размърдам светва. Бих искал да разгледам и почистя контактите, ама май няма да стане, защото за да се достигне до там, трябва да се махне пластмасовата кора, което ми се струва много тегава работа.
Никак даже не е тегава работата.Вкарчаш една отверка и плафонът излиза,сменяш си/почистваш каквото трябва и я връщаш обратно на мястото и!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
