голф 4 1.6 харчене на масло
j_brankov
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 18:28
- Автомобил: VW GOLF 4 1.6 74Kw
- Двигател: AKL
- Местоположение: sofia
здравейте,имам голф 1.4 sr AKL двигател 101 к.с. от нова година някъде ии смених маслото преди 2000 км. В момента автомобилът е на 210 000 км. маслото е мотул 5w40, но явно харчи доста от него защото в момента е под минимума!какъв може да е проблеа,защото ми казаха , че може да е от някакви гумички на клапите! доста съм невеж в тези неща, затова ще съм много благодарен ако дадете някакви идеи преди да я заведа на ремонт и да не ме изментят нещо! Благодаря Ви предварително!
- brumbrum
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 18:52
- Местоположение: Varna
Re: голф 4 1.6 харчене на масло
Здравей колега. Не съм много запознат с 4-ките, но имах същия проблем с моята 3-ка. Наложи ми се да сменя масло на има няма 7000 км, защото двигателя остана без масло. Ето ми я темата: viewtopic.php?f=5&t=316264
Дано да съм бил полезен, ако ли не дано някой по-запознат пише.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
[quote="j_brankov"]здравейте,имам голф 1.4 sr AKL двигател 101 к.с.
Колега,не е 1.4 а е 1.6 ако двигателят ти е AKL,и не е клапи а е клапани.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
До колкото знам аз - разликата от минимум до максимум на щеката е около литър. Да кажем си налял до средата над минимума - половин литър пак е много за 2000км. Това са 2,5л до смяна
Дано да са само гумички но знае ли човек. Иначе това им е детската болест на тези мотори. (1.4 16V основно говорим. Така и не разбрах твоя какъв е - в заглавието казваш 1.6, после 1.4..
)- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Мисля, че си за 10w40, а не за 5w40... все пак си на 200К+. Ако през тези 2К км си карал предимно извънградско с 120+ мисля, че може би е "нормално", защотото на всеки един познат, който е с 1.6 мотор(включително и аз), има консумация на масло при извънградско шофиране при повече от 3 000об. Имам и лични наблюдения върху A3 1.6 AKL, на който компресията е перфектна, сменени са гумички, но на 10К се долива около 1.0-1.5л, като се кара 70% в София.
Лятото като ходих на море, за 1200 км съм долял около 500мл, като съм карал предимно 130-140. В градско каране се е случвало да мина 2 000км без да излизам от София и не липсва и капка.
Дано съм бил полезен
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 112 госта
