Въпрос за маслото в двигателя на Голф 4 1,4 16V 75hp
- pesho_kalibrata
- Регистриран на: Нед 09 окт 2011 9:53
- Местоположение: Асеновград
Да ви попитам , колеги , мотора на голфа ми гори доста масло за 2 хиляди км съм долял към 300 грама някъде , нормално ли е? Колко литра на 10 000 км и дават на тая кола да гори по каталог, че нещо не мога си обесня защо гори и какво масло е най-добро за този двигател , преди 2 000 км сипах Castrol Magnatec 10w40 part synthetic и нещо не ми допада май не е за тази кола. Дайте съвет какво да и сложа марка , вискозитет и каква синтетика пълна или полусинтетика , че много трепят и цените а тубата вече свърши от доливане .. Мерси предварително !
- Limited Edition
- Регистриран на: Пет 23 дек 2011 14:27
Re: Въпрос за маслото в двигателя на Голф 4 1,4 16V 75hp
Точно тези мотори най-плачат от гумички на клапани, и сегменти. Вероятно си още на първия вариант.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
има много теми за двигатели 1.4 16в дето горят масло.по принцип няма нормален разход на масло.300мл не са малко но не са и много,за пример моя стария 1.6 16в гореше 500мл на 1000км.свиквай с това,не е приятно да доливаш постоянно но единсвеното решение е първо да смениш гумичките на клапаните и ако нищо не стане -сегменти.потърси в търсачката.
Castrol Magnatec 10w40 e много добро масло,стига да не е менте
Ако не караш много и не те бърка,може и така да караш,един ремонт ще е бая пари
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
По принцип за 1,4 казват че гори масло - респективно (гумички,сегменти) много зависи от предишният собственик.
Първо избери по-малката беля гумичките на клапаните!
Според мен двигателят идва слаб за това купе
- pesho_kalibrata
O двигателят е много слаб за това купе това е 100% ясно , много е мудна то тон и двеста кила и отделно като се накачим 3-4 човека , а относно разхода на масло няма кола дето да не гори масло в определени количества, но пък тая мойта машина е като скутера ми 2-тактова все едно е
. Kато сметна на 2 000 км 300 грама е изгоряла , маслото на 12-13 000 км като се смени за 13 000 км значи ще изгори литър , литър и нещо , а някой знае ли колко дават по каталог на тоя двигател да гори за 1000 км или за 10 000 км ?
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
На другият ни Голф е 1.4 16V и той гореше масло и като смених ме гумичките и сегментите всичко се оправи + тва и повдигачите на клапаните
osev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 15:34
Имам същия Голф, след смяна на гумички и сегменти преди три години, гори около литър на 10000 км. Ремонта в при изявен асеновградски мастор струва около 550 лв
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
pesho_kalibrata написа:...
Заводски за VW, 1л./10 000км. се води нормално.
- pesho_kalibrata
osev написа:Имам същия Голф, след смяна на гумички и сегменти преди три години, гори около литър на 10000 км. Ремонта в при изявен асеновградски мастор струва около 550 лв
Колега , аз съм точно от Асеновград , как се казва този изявен Асеновградски майстор да ида при него , може да го знам ?
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
snupeca написа:pesho_kalibrata написа:...
Дай да видим ,къде пише че е нормално...?
Значи на тези на които, не им гори масло е ненормално ,така ли!?
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
Pencp написа:snupeca написа:pesho_kalibrata написа:...
при еднакви коли и двигатели е различно. някой горят, някой не, зависи от извънземното вътре. в книжките пише какви са допустимите мерки за изгаряне на масло, това е допустимо.
- snupeca
- Двигател: ALH
Pencp написа:...
ДА колега! Ако твоя не гори - развален е, търси някой дето гори..
Чети стандартите на VW и ще видиш къде го пише Тук говорим за Нормален МАСЛОРАЗХОД определен от завода - не дали гори. Като не ти гори почерпи комшията и си свиркай, а както виждаш тези които им гори се притесняват - и от с причина, преди да научат това.
ПП: Моята също не гори - но това не значи, че всички са така.
