супортите от Г3 GTI са съвместими с предни дискове от корадо
- joro_bartera
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: VR6 sincro ABV
Колеги моля някой който знае дали супортите от Г3 GTI са съвместими с предни дискове от корадо 4х100 на шенкел за 256
За захващането съм сигурен но незнам дали ЕТ-то на диска ще съвпада с процепа на супорта
Последна промяна от IvanMan на Пон 16 апр 2012 6:57, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: Запитване за преминаване от256 към280мм диск на Г3 1.8ГТ
зеби ги супортите и да не пасват ще ги смениш евтини са ... според мен проблема ти е в шенкелите и външните карета , не се сещам само шлиците на външното каре в шлиците на диска ли влизаха директно или шлиците са на главината не е пред мен просто ...? но това което знам със сигурност шлиците на външното каре са различни с това от 256 мм диск тоест за да преминеш към 280 мм дискове със сигурност трябва да смениш външните карета щото на 280 щлиците са повече на брой и по ситни а и самото фи по дебело на карето , главината също ... вече за шенкелите не съм сигурен може и да са еднакви тоест да стават тези от 256 на 280 .... някой друг колега ще каже със сигурност
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
i3v3a3n написа:зеби ги супортите и да не пасват ще ги смениш евтини са ... според мен проблема ти е в шенкелите и външните карета , не се сещам само шлиците на външното каре в шлиците на диска ли влизаха директно или шлиците са на главината не е пред мен просто ...? но това което знам със сигурност шлиците на външното каре са различни с това от 256 мм диск тоест за да преминеш към 280 мм дискове със сигурност трябва да смениш външните карета щото на 280 щлиците са повече на брой и по ситни а и самото фи по дебело на карето , главината също ... вече за шенкелите не съм сигурен може и да са еднакви тоест да стават тези от 256 на 280 .... някой друг колега ще каже със сигурност
Колегата ще слага дискове от г60 така,че остава на 4 по 100 трябват му само дискове и супорти,апарата му става с тънки накладки.По карета,главини и шенкели не е нужно да пипа.
По въпроса за супорта по номер е различен от този на г60,имам г60 супорти и мога да ти премеря какво е разтоянието от захващането до процепа за диска.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз на моята взех апарати и супорти от 3-ка GTI и дискове за G60. Всичко е plug&play за 20 мин работа, можеше да ползвам и моите апарати ама трябваше да взимам тънки накладки защото колата ми беше с 256mm плътни заводско.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Темата е дискутирана безброй пъти колега.
Просто
Ето
viewtopic.php?f=5&t=180639&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
Има и други теми, но тази е точно за твоето питане.
Просто
Ето
- joro_bartera
- Автомобил: Golf 3
Благодарности на колегите
.Необходимите части вече са при мен,тоест минах само с дискове и супорти и съм тип-топ
Последно избутана от joro_bartera на Нед 15 апр 2012 23:55.
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 75 госта
