Голф 2 Пиербург 2е2 не работи на бензин
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
Мнениеот generala77 » Вто 13 мар 2012 8:12
Здравейте колеги, от два дена изведнъж стана следния проблем, голфа изобщо не иска да работи на бензин, при запалване работи 15 сек. и гасне, не мога да го форсирам повече от 3 000 оборота, пуснали педала гасне. Пробвам да го карам - все едно ми свършва бензина, няма никаква мощност пуснали педала и гасне веднага. Смених маркучите на вакума, маркучите и филтъра на бензина. На газ всичко е наред. Съмнявам се в гарнитурата под карбуратора - днес ще я погледна. Ако имате други идеи ще съм благодарен.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Голф 2 Пиербург 2е2 не работи на бензин
Мнениеот ktamen » Вто 13 мар 2012 8:48
Явно не му стига бензин. Прегледай си филтрите, клапана дето спира бензина при работа на газ, бензиновата помпа и разглоби и почисти карбуратора. Прегледай и газовия клапан дали спира газта като превключиш на бензин защото, ако работи на двете горива едновременно симптомите са подобни.
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Вто 13 мар 2012 9:25
Погледни си иглата за празния ход. Тя се намира под врътката за настройване на сместа, която е над карбуратора. Ако се е запушила може и от това да се получават нещата. А черно пуши ли докато работи през тези 15-тина секунди.
Трудно ми е да повярвам че ти се е спукал тампона под карбуратора, при положение, че ти работи на газ нормално и си има мощност. Ако взима под карбуратора въздух няма как да поема и газ, и тогава няма да работи и на газ.
Другото което може да е станало е да ти спада нивото в карбуратора. В смисъл да вкарва с много малък дебит в карбуратора и от това да ти свършва в карбуратора бензина и затова да изгасва. Но по мои наблюдения този карбуратор на място като работи работи над една минута на бензин когато му е всичко наред. Ако преобогатява някъде около 30-тина секунди. Но тогава пуши яко черно отзад.
Значи остава варианта да имаш запушване някъде и най-вероятно е да е точно тоя жигльор ли се води за празния ход. Онзи ден го отваряхме да го гледаме и изглеждаше като игла с дупки. И тази която е най-долу имаше някакви боклуци.
generala77
Мнениеот generala77 » Вто 13 мар 2012 9:37
ktamen до тука излезе прав, не стига бензина, помпата е добре, сега ще търся филтър преди нея
generala77
Мнениеот generala77 » Вто 13 мар 2012 10:00
имали изобщо някакъв филтър преди този прозрачния за два лева
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Вто 13 мар 2012 10:57
Ами аз доколкото знам че май оригинално въобще няма филтър за горивото освен този разпределител който поставен пред двигателя. Моя филтър го сложих след като купих колата от автокъщата. Проблема да не е от клапана за включване и изключване на бензина, и от там да ти намалява дебита на бензина?
Моя клапан е закачен точно преди карбуратора, а преди него са разпределителя и помпата. Виж как е дебита преди и след клапана за бензина.
generala77
Мнениеот generala77 » Вто 13 мар 2012 20:45
проблема е решен - почистване на карбуратора ( запушени жигльори)
Благодаря на всички за мненията. :beer
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Сря 14 мар 2012 9:22
Значи, се оказа че е запушен тоя жигльор за който приказвах, или някой друг?
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот dimitar4o91 » Сря 14 мар 2012 21:59
Здравейте,искам да попитам възможно ли е колато ми да се дави на бензин заради бензиновата помпа? Става въпрос за Голф 2 1,8 90 коня.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Чет 15 мар 2012 7:43
Ами колега има три неща неща от които може да преобогатява сместа на бензин.
Бензиновата помпа няма как да преобогатява защото в карбуратора поплавъка за ниво изключва когато се напълни карбуратора.
Първото нещо което може да е станало е да се е прецакал нещо поплавъка и да не затваря и да прелива карбуратора, а от това колата почва да преобогатява сместа.
Второто нещо е, че може да ти се е пропукал обогатител на карбуратора. От там не може да задържи вакум, и винаги стои леко отворен което го кара да постоянно да обогатява сместа.
И третото нещо което може да се е случило е да ти стои постоянно затворен смукача и да не се отваря като хората. Ако си стои затворен когато е загряла значи е заминал. Но може да пробваш дали е от него като го отвориш докато работи колата и видиш дали няма да се оправи. Ако не се оправи значи е заминал обогатителя.
Аз онзи ден го сменях. Купих го от магазин за части за Шкода. Цената беше 21 лева но май се оказа нещо ментажен. И все още си обогатява малко повечко но не е както беше. Възможно е да се е запушил и вакума който го затваря и затова да го държи винаги в леко отворено положение.
Ако има нещо неясно пиши.
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Чет 15 мар 2012 20:34
Какво представлява тоя обогатител който не може да задържа вакуум?
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Пет 16 мар 2012 8:22
Това е обогатителя
А ето и къде се намира.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 45 госта
