тракане при натоварване, голф 3, моля за съвет
Drogo
Регистриран на: Съб 18 фев 2012 20:41
Мнениеот Drogo » Вто 13 мар 2012 19:18
Здравейте , значи проблемът е следния..
преди няколко дни започна да трака нещо от предницата, като на каре. Това тракане се появява рядко без значение дали е на завой или на право. По-често се осеща на нагорнище или в някои случаи когато я настъпя.
по едно време тракаше силно а последните 10 километра няма нищо.
поразгледах каретата, вътрешно ляво е леко цепнато и има малко предполагам грес на него.
въпроса е дали да го сменям цялото каре, само маншона или нещо друго може да е проблема?
благодаря предварително на отзовалите се :обичам ви
Golf 6 Gti 260
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 11:58
Местоположение: Кърджали
Re: тракане при натоварване, голф 3, моля за съвет
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Вто 13 мар 2012 19:49
70%-сухо каре ,свали маншона и провери!Същия пробел имах и се лутах като луд 2-месеца.Успех
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Вто 13 мар 2012 19:53
Съвсем подобен проблем имам и аз.. при подаване на газ се чува и при определени обороти - обикновено след 2300.Звука е на метал в метал като от резонанс... може ли да е каре? Не е генерация, вече проверихме.
Drogo
Мнениеот Drogo » Пет 16 мар 2012 18:31
Изминах още 50тина километра, тракане няма.
Днес отворих карето, не беше сухо, имаше си малко грес зачерняла. Изчистих го, смених маншона и го сложих.
Външното ми изглежда добре и не съм го отварял.
такова силно тракане изведнъш да спре мистериозно, не ми харесва :?
За момента чакам да се разтрака и междувременно по съвет на колега от форума ще се опитам да проверя маслото на скоростната кутия ... ако намеря шестограм 17 разбира се.
mania
Мнениеот mania » Пет 16 мар 2012 18:56
Аз като я настъпвах преди ми изхлопваше шарнирът. Рязко газ или рязко спирачка.
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Пет 16 мар 2012 20:17
Толкова силно тракане беше от начало като чели гумата ще изфръкне,все едно някой удря джантата с голям чук.Спирам дигам с крик да видя какво чука и нищо ,свалям от крик и карам цял месец и няма удряне.И Пак след 1-месец се появява траканетоо чукането и се оказа както ви драсанх в предния пост,Сухо Каре.
