Колеги, при намаляване или спиране, при натискане на педала на спирачката се чува как скърцат (свирят, скърцат) спирачките. Това означава ли че трябва да сменям дискове нкладки или нещо друго? Ако да какво трябва да сменя, кои марки ще ми препоръчате и колко струва?
Благодаря!
Спирачки Голф 4 - за смяна ли са ?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Спирачки Голф 4 - за смяна ли са ?
Смени си предните накладки с някакви по-истински. На тези най-вероятно феродото е твърдо и затова свирят
- ktamen
Трябва да си погледнеш накладките (всичките 8 накладки) колко феродо е останало по тях. Ако е твърде изтъняло тогава ги сменяш. Вероятно накладките ти имат кабелчета и като се износят ще ти светне някаква лампа, но не се знае дали ти работи екстрата, така, че най-добре си ги погледни.
Свиренето и скърцането обикновено се дължи на евтини и скапани накладки, а не на износени. Ако феродото свърши пак няма да скърца, ама ...
Някой накладки имат пластини успоредно на феродото и като се поизносят наклаадките, пластините почват да се търкат в диска и да свирят, напомняйки ти че е време за нови!
А може и да не е останало никакво феродо.....
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
На един приятел на Пасата му имаше такива сензори ,но като тръгна да ги сменя се оказа ,че още 1път да е натиснел по-силно спирачката и е щял да спре именно в тия сензорчетаktamen написа:Вероятно накладките ти имат кабелчета и като се износят ще ти светне някаква лампа, но не се знае дали ти работи екстрата, така, че най-добре си ги погледни.
- gudaka
- Регистриран на: Сря 18 апр 2007 18:47
- Местоположение: Коzlodui
аз съм със тръстинг ,меки са и не съсипват диска
но всеки си преценява сам за себе си.
ktamen написа:....Вероятно накладките ти имат кабелчета и като се износят ще ти светне някаква лампа, но не се знае дали ти работи екстрата, така, че най-добре си ги погледни.
При Г4 доколкото знам само на предно ляво колило има "кабелчета на накладките"
А тва че тия свирят, не означава че са за смяна автоматично. Може да са се опекли от задържащ апарат, пък били те и много скъпи/хвалени.
- ktamen
То май няма смисъл от повече кабелчета, накладките се износват сравнително равномерно, а кабелчето е така поставено, че като светне лампата спокойно може да минеш още поне 10 000км преди да свърши феродото. Така, че дори някоя накладка да е износена повече от тези с кабелчето едва ли ще задере метал в метал. Аз обикновено се сещам за накладки като започне да се тресе цялата кола (като свърши всичкото феродо пак си имаш спирачки, но никак не ти се иска да ги ползваш
) като натисна педала и едва тогава ги сменям и то само накладките, грапавите дискове бързо се заглаждат от феродото.
Май в този форум четох за някаква "талянка без спирачки - кабелчетата опрели на диска и лампата светнала- карай, кабелчетата заедно с феродото се изтъркали и лампата угаснала - карай, металните части на накладките и те се изтъркали - карай, накрая буталото след като се износило наполовина прерязало диска и едва тогава спирачките изчезнали. Чак тогава човека решил, че има проблем с колата и я пратил за България да и се радваме, а той сигурно си е взел нова.
) като натисна педала и едва тогава ги сменям и то само накладките, грапавите дискове бързо се заглаждат от феродото.Май в този форум четох за някаква "талянка без спирачки - кабелчетата опрели на диска и лампата светнала- карай, кабелчетата заедно с феродото се изтъркали и лампата угаснала - карай, металните части на накладките и те се изтъркали - карай, накрая буталото след като се износило наполовина прерязало диска и едва тогава спирачките изчезнали. Чак тогава човека решил, че има проблем с колата и я пратил за България да и се радваме, а той сигурно си е взел нова.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Не се плашете от свиренето, чисто нови коли и ауриси и Ваг-ове, на под 50 000км свирят с оригиналнитре си накладки, а феродото им е поне на 50%
Бе я вземете отделете 5 минути и ги вижте тези накладки!
Те на са сложени там за окраса!
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Колко милиметра трябва да е останало от феродото по накладките за да мислим вече за смяна?
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 67 госта
