Възможно ли е.....
Paiser
Регистриран на: Съб 10 юли 2004 19:06
Възможно ли е.....
Мнениеот Paiser » Съб 22 яну 2005 0:59
Възможно ли е от стари кабели на свещите да се вдигне разхода на гориво? :?:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 22 яну 2005 9:46
кофти искра=недобро изгаряне=по ниско кпд=ти я натискаш-тя не върви...
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: Възможно ли е.....
Мнениеот ~None~ » Съб 22 яну 2005 11:24
Paiser написа:Възможно ли е от стари кабели на свещите да се вдигне разхода на гориво? :?:
Да мноого вероятно е. При мен от кофти кабел на 2-ри цилиндър ми прави супер магарии и разхода ми се качи с около 3 литра.
Може да пробваш следното:
Свали кабелите един по един ( с цел да не объркаш кой къде е ;) ) и ги замери. На самия кабел си пише колко КОма е ( мисля на метър е стойноста ). Почистваш хубаво там където контактува с свеща. Огледай го хубаво също и да не е "изядено" някъде. След това пръсваш малко контактен спрей вътре в лулата и си готов.
Ако не си сигурен за качеството на свещите - погледни ги и тях. При "лоши" свещи, средния електрод стои като изяден от едната страна, а при триелектродните сатава на тригъгълник.
Ква е колата?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
кабели
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 22 яну 2005 22:21
Ако имаш свършили кабели колата почва да прекъсва,вдига разхода,не върви.Можеш да ги провериш в тъмното,при работещ двигател,ако по тях прехвърчат искри значи са за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
