Задна чистачка на голф 3
golf4oto
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
искам да ви попитам за схема на релетата и бушоните защото задната чистачка не работи и също ако може да ме светнете за една пластмаса на самата чистачка за да праска на стаклото а тя е счупена и като натисна все едно пикае
голф
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 09 фев 2012 14:06
Re: Задна чистачка на голф 3
От кога не работи,как спря?
golf4oto
има няма месец
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Бушони-Голф3/Венто
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10AОбозначение на релето върху панела:
1(13)* - Реле за включване на компресора на климатика;
2(72) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката на задното стъкло;
3(32) - Реле за захранването на ЕБУ на двигателя;
4(18) - Реле за разтоварване на извода "Х" на контактния ключ;
5(43) - Не се ползва;
6(21),(22) - Реле-прекъсвач на пътепоказателите и на аварийнита сигнализация(21),
на аварийната сигнализация на ремаркето (22);
7(33) - Реле за включване на електродвигателя на умивателя на фаровете;
8(19),(99) - Реле-прекъсвач на стъклочистачката и умивателя на предното стъкло;
9(4),(29) - Реле за сигнализация за незатегнати обезопасителни колани;
10(15) - Реле за включване на фаровете за мъгла;
11(53) - Реле за включване на двутоновия звуков сигнал ** ;
12(67),(80),(167) - Реле за включване на горивната помпа;
13(53) - Реле включване на нагревателя на пълнителния тръбопровод (22)
или реле за блокиране на включването на стартера;
14(79) - Реле на ABC;
15(79) - Реле на хидравличната помпа на ABC;
16(79) - Реле на ABC
17 - Предпазители на клапаните и на помпата на АВС;
18 - Предпазители за електрозадвижване на регулатора на седалката и на климатика;
19 - Не се ползва;
20 - Реле за включване на стартера и на светлините за заден ход;
21 - Реле за включване на спиралите за нагряване на кислородния датчик (ламбда-сондата);
22 - Не се ползва;
23 - Не се ползва;
24 - Реле за включване на електрозадвижването на стъклоподемниците;
(**) - в скобите е посочен наомерът върху кутията на релето;
- При еднотонов звуков сигнал вместо реле се поставя мост с щифтове;
Пръскалката счупена ли е или е само запушена от прахоляци?
13.Клаксон-15A
17.Мигачи-10A
19 - Не се ползва;
22 - Не се ползва;
23 - Не се ползва;
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Задната пластмаса дето пръска към стъклото се продава.Мисля ,че беше някъде към 6 лв.За да премахнеш счупената част може да се наложи да я разпробиеш с тънко свредло.
golf4oto
благодаря за бързия отговор и за релетата много ми помогнахте ще пиша утре да ви кажа кво е станало
golf4oto
незнам дали е от значение но колата е 1800куб и пише че е ЕБС но на двг.не пише колата няма и климатик а ЕБУ какво значи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], herodot и 84 госта
