Спирачки Голф 4 - за смяна ли са ?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 14 мар 2012 23:50
Колеги, при намаляване или спиране, при натискане на педала на спирачката се чува как скърцат (свирят, скърцат) спирачките. Това означава ли че трябва да сменям дискове нкладки или нещо друго? Ако да какво трябва да сменя, кои марки ще ми препоръчате и колко струва?
Благодаря!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Спирачки Голф 4 - за смяна ли са ?
Мнениеот 6669 » Сря 14 мар 2012 23:54
Смени си предните накладки с някакви по-истински. На тези най-вероятно феродото е твърдо и затова свирят :wink:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 15 мар 2012 0:00
Трябва да си погледнеш накладките (всичките 8 накладки) колко феродо е останало по тях. Ако е твърде изтъняло тогава ги сменяш. Вероятно накладките ти имат кабелчета и като се износят ще ти светне някаква лампа, но не се знае дали ти работи екстрата, така, че най-добре си ги погледни.
Свиренето и скърцането обикновено се дължи на евтини и скапани накладки, а не на износени. Ако феродото свърши пак няма да скърца, ама ...
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Чет 15 мар 2012 3:34
Някой накладки имат пластини успоредно на феродото и като се поизносят наклаадките, пластините почват да се търкат в диска и да свирят, напомняйки ти че е време за нови! heavy metal zork
А може и да не е останало никакво феродо..... death
pleasuree
Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
Автомобил: Golf MK4 V6
Двигател: AUE 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот pleasuree » Чет 15 мар 2012 16:21
ktamen написа:Вероятно накладките ти имат кабелчета и като се износят ще ти светне някаква лампа, но не се знае дали ти работи екстрата, така, че най-добре си ги погледни.
На един приятел на Пасата му имаше такива сензори ,но като тръгна да ги сменя се оказа ,че още 1път да е натиснел по-силно спирачката и е щял да спре именно в тия сензорчета :mrgreen: Лампата,която светва е жълт кръг с 2-3 чертички отстрани ,НО СВЕТВА КОГАТО ИМАШ 0 СПИРАЧКИ !! Не я чакай! :да:
gudaka
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 18:47
Местоположение: Коzlodui
Мнениеот gudaka » Чет 15 мар 2012 19:58
аз съм със тръстинг ,меки са и не съсипват диска :wink: но всеки си преценява сам за себе си.
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 15 мар 2012 20:23
ktamen написа:....Вероятно накладките ти имат кабелчета и като се износят ще ти светне някаква лампа, но не се знае дали ти работи екстрата, така, че най-добре си ги погледни.
При Г4 доколкото знам само на предно ляво колило има "кабелчета на накладките" :)
А тва че тия свирят, не означава че са за смяна автоматично. Може да са се опекли от задържащ апарат, пък били те и много скъпи/хвалени.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 15 мар 2012 23:30
То май няма смисъл от повече кабелчета, накладките се износват сравнително равномерно, а кабелчето е така поставено, че като светне лампата спокойно може да минеш още поне 10 000км преди да свърши феродото. Така, че дори някоя накладка да е износена повече от тези с кабелчето едва ли ще задере метал в метал. Аз обикновено се сещам за накладки като започне да се тресе цялата кола (като свърши всичкото феродо пак си имаш спирачки, но никак не ти се иска да ги ползваш mhihi ) като натисна педала и едва тогава ги сменям и то само накладките, грапавите дискове бързо се заглаждат от феродото.
Май в този форум четох за някаква "талянка без спирачки - кабелчетата опрели на диска и лампата светнала- карай, кабелчетата заедно с феродото се изтъркали и лампата угаснала - карай, металните части на накладките и те се изтъркали - карай, накрая буталото след като се износило наполовина прерязало диска и едва тогава спирачките изчезнали. Чак тогава човека решил, че има проблем с колата и я пратил за България да и се радваме, а той сигурно си е взел нова.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 мар 2012 10:00
Не се плашете от свиренето, чисто нови коли и ауриси и Ваг-ове, на под 50 000км свирят с оригиналнитре си накладки, а феродото им е поне на 50% :да:
x15
Мнениеот x15 » Пет 16 мар 2012 14:25
Бе я вземете отделете 5 минути и ги вижте тези накладки!
Те на са сложени там за окраса!
:077:
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пет 16 мар 2012 22:59
Колко милиметра трябва да е останало от феродото по накладките за да мислим вече за смяна?
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Ivo5799 и 99 госта
