странен проблем с голф 3 АЕЕ двигател
gogost
Регистриран на: Вто 19 апр 2011 13:36
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот gogost » Пон 19 мар 2012 17:32
Здравейте колеги,имам следният странен проблем:Когато ускорявам или държа на определена скорост няма значение каква колата сякаш изгасва все едно си върнал ключа на стартера в изходно положение,лед секунда две колата пак започва да си ускорява без проблем и така нещата се повтарят,може 5 пъти на ден може за 1 седмица да не го направи,но напоследък зачест.Това го прави и на газ и на бензин.Сгазов инжекцьон е колата.
Пробвах с смяна на бобина без успех,сега съм изключил буксата на датчика за налягането в колекторите и мисля че е по добре , но денс на газ пак го направи при по високи обороти 5000,в момента обаче колата си работи.Ходих по майстори но без успех.Моля помогнете ако можете или поне дайте съвет.Благодаря предварително
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: странен проблем с голф 3 АЕЕ двигател
Мнениеот teddy » Пон 19 мар 2012 18:58
тези майстори какво са правили по колата? Закачиха ли я на компютър?
gogost
Мнениеот gogost » Вто 20 мар 2012 19:20
грешките които показва са ,че не работи ламда сондата,но тя не работи от доста време затова мисля че не е от нея.други грешки няма.Няколко дни нямаше проблем,но днес след работа като запалих всичко си беше ОК,но след 20тина секунди още на студен двигател започна да притриса и да не може да се изфорсира,все едно работи на 2-3 цилиндъра,изчаках още около минута изфорсирах я няколко пъти и се оправи.в момента си върви и на газ и на бензин все едно и няма нищо.Започвам да се отчайвам от този двигател:(
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 21 мар 2012 12:18
Смени си сондата . Не се чуди ,че имаш и голям разход - компа ти отива в авариен режим. АЕЕ то и с работеща сонда ,като не е карано дълго време пак прави въртели.
gogost
Мнениеот gogost » Нед 13 май 2012 18:47
:delete
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
