вибрации върху педалите
6a6ko
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 21:27
Мнениеот 6a6ko » Пон 27 ное 2006 21:47
при по висока скорост на педалите на съединитела и газта се усештат силни вибрации.от какво може да е?????????????при голф 3 1.9td
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 ное 2006 22:34
Вероятно-тампонче на матора
6a6ko
Мнениеот 6a6ko » Пон 27 ное 2006 22:50
смених ги вси4ките и няма никва разлика
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 ное 2006 23:04
Не съм гледал мотор като твоя, но карам и служебен Кадди 1.9-дизел, там газта е жило ,съединител-жило ... откъде вибрация.Да не идва от ауспухова система :?:
the_drifter33
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 11:25
Мнениеот the_drifter33 » Пон 27 ное 2006 23:06
аз също имам подобен проблем само че с педала на спирачките. с нови гуми сам и са балансирани??
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 27 ное 2006 23:06
the_drifter33 написа:аз също имам подобен проблем само че с педала на спирачките. с нови гуми сам и са балансирани??
При теб вероятния проблем е криви спирачни дискове. От кога не са сменяни?
the_drifter33
Мнениеот the_drifter33 » Пон 27 ное 2006 23:34
vasstop написа:
този проблем с педала на спирачката го имам откакто сложих новите гуми преди 2дни, преди това бях с едни галошки и нямах този проблем. сега се сещам че може да е от джантите, защото сложих обикновенни, но пак момчето което ми ги слага каза че не са много криви. Възможно ли е ако джантите са малко криви да имам този проблем? и като натисна спирачката от 120-130км/ч волана по4ва да тресе но само от тая скорос и при натискане на спирачка.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 27 ное 2006 23:44
6а6ко пита за газта и съединителя :wavecry
6a6ko
Мнениеот 6a6ko » Пон 27 ное 2006 23:48
мом4ета тези вибрации ги прави при висока скорост а не при спиране.не би трябвало да е от дисковете.като натисна педала на съединитела мн.малко тогава се усе6тат наи много.дали не е не6то от скоростите :(
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 27 ное 2006 23:52
Аз имах подобни вибрации и се оказа, че стойката, на която е захванат генератора от долна страна е захваната към блока със шпилки. Та тези шпилки се бяха скъсали и над 2000 оборота започваха едни много финни вибрации, направо полудявах, защото имам много гъдел, а педала на газта ме побъркваше.
Ходих при няколко майстора (така си намерих настоящия, между другото) - та ми разправяха какви ли не врели-некипели - то не беше верига между валовете, ангренажен ремък разхлабен, съединител прецакан и т.н.
Накрая настоящият майстор още като наддаде ухо, подпря се с една ръка върху динамото и о чудо - вибрациите изчзнаха ... :)
Та мисълтта ми е, провери тези неща :)
