... като не ще ходи на компа Golf 3 2.0 115 k. Гасне
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Колата е 2.0 115 коня и си бачка добре ама когато и скимне и като пусна газта и гасне не го прави винаги ама като го направи е страшно дразнещо ... някои ако има идеики да сподели , почерпката е гарантирана
... като не ще ходи на компа - vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 3 2.0 115 k. Гасне
Преди време моята така гаснеше на пх.На светофарите трябваше да подържам оборотите с педала на газта.Причината се оказа в един спукан маркуч, който тръгва от електромагнития клапан за бензиновите пари и отива в колектора след дроселклапата.От него смучеше въздух и гаснеше.След смяната му се оправи.
- maikalcho
Заглавие: Golf 3 2.0 115 k. Гасне
колега можеш ли да ми пратиш някои снимка, че ми е нова колата и още не я познавам добре ... ама съм я оглеждал и всичко е като ново има само един маркуч дето тръгва от долу за маслените пари дето маже инжекцията и той е прецакан инак всичките други са перфектни ... ако я закача на копм няма ли да покажа. А има и нещо друго казаха ми, че трябва да пръсна със спреи дебитомера и клапата може при тях да е проблема, защото го прави когато му скимне случва се да не го прави а като почне направо ме побърква и като е студена маи го праи по често като е на газ
vladovelin написа:Преди време моята така гаснеше на пх.На светофарите трябваше да подържам оборотите с педала на газта.Причината се оказа в един спукан маркуч, който тръгва от електромагнития клапан за бензиновите пари и отива в колектора след дроселклапата.От него смучеше въздух и гаснеше.След смяната му се оправи.
- maikalcho
мисля, че за сега проблема го стабилизирах купих си спреи за почистване на дебитомера и клапата за въздуха бяха доста омазнени утре ще я видя студена какво ще стане
Но сега не гасне
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
