Съединител на Голф 3
stoichokolev
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 21:25
Мнениеот stoichokolev » Нед 23 яну 2005 21:31
Здравейте. Имам Голф 3 -1.4 1991. Съединителят ми е не6то за смяна. Много нагоре отделя и скоростите влизат малко трудно. Бихте ли препоръчали каква марка (за комплект-феродов,притискателен и лагер) е най-удачна и от каде мога да си взема частите без да се притеснявам, че ще ме метнат нещо (става дума за магазини в София). Знаете ли колко горе-долу трябва да приготвя включително и за труд? Благодаря предварително.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Пон 24 яну 2005 10:03
Аз моя на Голф 3 GTI си го взех от AUTO HELP производителя е LUK то и оригиналния ти е LUK. Смяната е около 80лв.
Ето ти и телефона на AUTO HELP 02/973-46-14
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 24 яну 2005 10:04
можеш да вземеш закс
от ауто плюс съм го купувал
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 24 яну 2005 10:13
Аз имам следния проблем: преди време ходих на "майстор" да смени семерингата на коляновия вал /тази откъм скоростната кутия/. Всичко окей ама от тогава съединителя леко буксуваше докато не изчатка нещо вътре и сега неще да зацепи изобщо. Въпроса ми е дали ще се размина само с феродов диск или ще има по-големи поражения? :?:
Приблизителна цена на ремонта??? :(
Предлагат ми некъв испански феродов диск за 55 лв. - да го взема ли?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 24 яну 2005 10:14
за цената ....55 лв, да не е пантера ли беше леопард ли беше...на закс е 80 лв без малко, та ти си решаваш
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 24 яну 2005 10:18
Pichaga написа:за цената ....55 лв, да не е пантера ли беше леопард ли беше...на закс е 80 лв без малко, та ти си решаваш
Не знам ква е марката. Мога ли да мина без да сменям огледален и притискателен диск??? Предния път когато сменях съединителя тези дискове бяха лекичко посинели на места :?
Става въпрос за Голф 2 RP - мотор.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 24 яну 2005 10:27
ами не знам, аз като сменях притискателния беше син /от буксуването и прегряването/ а на голф2 си е драма смяната и реших да го сменя за ми е мирна главата-той обаче е към 100 кинта /инфо от миналото лято/
брабуса беше сменял съединител и беше сложил валео ако не се лъжа и еше по-евтин-може да каже дали е доволен
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 яну 2005 10:28
най разумно е да отвориш първо-да видиш и тогава да купуваш кавото и да било.
не знаеш вътре какво точно е сдало.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 24 яну 2005 10:37
vaskoto1 написа:най разумно е да отвориш първо-да видиш и тогава да купуваш кавото и да било.
Мерси за инфото! Отивам да я закарам в сервиз и тогава ще му мисля.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 24 яну 2005 14:15
962 87 57
евтино, качествено и оригинални части - 80 лв. за работа е много - там е много по-евтино.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 24 яну 2005 16:12
Готово!!! :D
Срещу 55 лв. за феродов диск и 70 лв. за работа Голфа е на стартовата линия! :D Само, че сега протече тройника който е на главата дето влизат в него маркуча от горе на радиатора. :twisted:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 24 яну 2005 16:22
т.нар. таралеж ли?, откъде тече там където влиза в двг-то ли, щото има един О-пръстен там, който се сменя...
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пон 24 яну 2005 16:41
Pichaga написа:т.нар. таралеж ли?, откъде тече там където влиза в двг-то ли, щото има един О-пръстен там, който се сменя...
В тва нещо влиза широкия маркуч от радиатора , не знам как се казва.
Тече от някъде и не мога да разбера от датчика ли е който е от долна страна на тва нещо или от гарнитурката!? :? Голфето не беше палено от как му се стоши съединителя и сега малииии! :shock:
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Пон 24 яну 2005 17:31
Може да ти е пукнато някаде. От опит ти го казвам!
