как даа си прекъсна помпата на GTI-то
beni barzia
Регистриран на: Нед 24 юли 2005 23:46
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот beni barzia » Пет 24 ное 2006 19:40
колеги кажете как да си прекъсна бензиновата помпа на GTI-то,смисъл интересува ме кой са кабелите при бушоните който трябва да прекъсна с ключе за да спре да работи помпата докото карам на газ
голфа е 1,8 PB-мотор 8V-91г.
става въпрос за тая помпа дето е отдолу на купето
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 24 ное 2006 20:15
Няма ли бушонче на което пише Fuel pump :roll: На капака де :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 24 ное 2006 20:22
мисля 4е беше петия бушон от ляво на дясноя;30ампера е ,запали и един по един вади големите амперажи
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 ное 2006 21:06
в ел. таблото, откачаш го от конзолите и да ти увисне в ръцете. разглеждаш го отзад. има няколко цвята букси. всички бели са свързани с енджин мениджмънта.
в някоя от тях търсиш дебел (по спомен 1.5 или 2 мм2) жълто/червен кабел. това е помпата-резни го и колата трябва да умре след няколко секунди работа. ако го сбъркаш-наставяш, запояваш, изолираш и пак наново търсене. после нататък си знаеш :wink:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 24 ное 2006 21:51
"K-Jetronic"
1 — акумолатор, 2 — генератор, 3 — стартер, 4 — ключ за запалването, 5 — управляващо реле, 6 — термореле, 7 — пускова електромагнитна дюза, 8 — делко, 9 — регулятор за управляващо налягане, 10 — клапан за допълнителен въздух, 11 — бензинова помпа
Golfa e lud
Регистриран на: Съб 04 мар 2006 0:48
Мнениеот Golfa e lud » Съб 25 ное 2006 23:56
И аз да попитам :lol: по този начин с цък ключе на кабела на помпата, могали да си направя малко препятствие срещу доброжелатели :lol: ????
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Re: :)
Мнениеот vit_autosofia » Нед 26 ное 2006 5:46
Golfa e lud написа:И аз да попитам :lol: по този начин с цък ключе на кабела на помпата, могали да си направя малко препятствие срещу доброжелатели :lol: ????
може
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 26 ное 2006 16:00
Абе не е ли реле 12, което управлява помпата.При мен май е то.Ако и при тебе е така-нема какво да ти обяснявам,ще се справиш
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Нед 26 ное 2006 21:08
Като са ти слагали газта,не е ли прекъсната?Иначе става с реле,а кабелът е червено-жълт и е в снопа с другите(вдигаш мокета до шофьорската седалка и е там).
beni barzia
Мнениеот beni barzia » Пон 27 ное 2006 18:51
не е прекъсната при слагането на газта
благодаря за информацията,ако имам проблем ще пиша пак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
