голф 4 1.4 - Проблем със запалителна система
Juji Jujev
- Регистриран на: Сря 21 мар 2012 15:25
- Местоположение: Плевен
Колеги имам голф 4 1.4 пълна инжекция 75 к.с..При първоначално запалване когато моторът е студен не може да запали или запалва на третото или четвъртото въртене на стартера запалва с временно прекъсване и гасне, а като запали не може да му се подаде газ. След няколко опита запалва всичко е нормално не прекъсва и не гасни двигателя работи в нормални граници, а след известно време като поработи мотора ми светва CHECK. Качвал съм я на компютърен стенд не отриват проблем. Като откача клемата на акумолатора в рамките на 10 мин. и след това се постави той запалва добре. НА КАКЪВ ПРОБЛЕМ ДА СЕ НАСОЧА ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със запалителна система
ламбдата не играе при палене,всичко останало да.
Juji Jujev написа: а като запали не може да му се подаде газ. ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Сега се сетих,същия проблем като се прекъсне едното кабелче на датчика на дросела....
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: голф 4 1.4 - Проблем със запалителна система
Освен да търсиш някои да я тества когато е студена(ако трябва да пренощува в сервиз).Може да е датчик на колянов вал(ама тва си е гадаене).
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
освен да се е разместил,не може да е изгорял.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
