Здравейте,
това ще е първото ми постване в форума след множество четене като гост. Вярната 3-ка е пред умиране след 20 годишна служба, затова се оглеждам за наследник.
Спрях се на една 4-ка с AKR двигател, на първо четене доста приятна кола - няма хлопане по окачването и двигателя. Все пак обаче ми се ще да я погледне някой компютърен гений за нередности (тъй като е нов внос, предполагам че са заличени всякакви грешки от ECU-то, ако е имало) и да погледне техническите параметри (налягане и т.н)(може в бъдеще да отключи и някоя друга благинка). Потърсих из форума, но нещо не успях да попадна на правилната тема, явно е добре скрита, защото надали съм първият човек с такъв въпрос. А ми се ще да го погледне преди да го доплатя. Дали може да дадете контакт или линк?
Другият ми въпрос е относно екстрите на колата. Използвайки съвета видян тук, теглих една снимка на екстрите от лепенката в багажника. На този линк http://igorweb.org/equidec/Default.aspx и никъде не видях ABS. Това значи ли, че няма?
VCDS диагностик?
- Not_another
- Регистриран на: Сря 21 мар 2012 15:22
- Местоположение: Kofia
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: VCDS диагностик?
Според Аутодата наяма такъв двигател AKR да не си объркал нещо?AKL може да е.Кажи коя година е, за да ти кажем какви екстри има за този модел.
- Not_another
И аз къде съм блеял като пиша....
AGR е двигателя, 2000 година е колата
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Аз мисля, че Голф 4 БЕЗ ABS няма никъде. Провери като дадеш на контакт дали се появява лампичка за ABS-a. Трябва да светне за кратко и да се изгаси след това. Ако лампичка няма
бягай далече от този търговец.
Относно добри сервизи в София, където могат да ти погледнат колата преди покупката и да ти дадат много ценни съвети дали си струва да я купуваш:
viewtopic.php?t=6022
viewtopic.php?t=44549
viewtopic.php?f=13&t=7096
Успех с покупката
Успех с покупката
- maerto
Тук има инфо за характеристиките ,намери си за твоя ДВГ(има АБС)
http://www.auto-data.net/bg/?f=showSubM ... #Golf%20VI
А относно спецовете колегата ти е посочил най-вървежните по-горе
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
maerto написа:Тук има инфо за характеристиките ,намери си за твоя ДВГ(има АБС)
Нещо тези данни са съмнителни. Сравних моя модел, според това, което е посочено на сайта - е има разминавания, не знам дами имаме основание да се доверяване на посочената информация в сайта. Също така предоставя опция за редактиране и всеки може да посочи каквото му душа иска... изписва, че ще бъде одобрено първо от администратор...ама едва ли
- maerto
Gencho87 написа:maerto написа:Тук има инфо за характеристиките ,намери си за твоя ДВГ(има АБС)
Ето тогава друг саит този като не ти харесва:)
http://testdrive.bg/model/golf-4-1j1.html
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
код на лепенката 1АС = ABS
- Not_another
За жалост колата не беше в движение (без номера) и затова трвбваше на място. В крайна сметка я погледна Вентоман-а и каза че е окей, от днес почвам да го разхождам
- icefire
А какво стана с АБС-а? Предполагам, че има?
- Not_another
1AC за жалост няма, най-близкото е 1AH... Иначе лампа за абс-то присветва.
Сега е за смяна на 2 лагера и дреболийки + тампоните на двигателя.. Принципно човека за окачването ми е пробван, ама за жалост май не го разбира 4motion-а защото каза, че нямало какво масло да се сменя по халдекса, само на 20 000 да се проверявало.
Нещо или аз съм окуцял с компютрите но в търсачката не мога да намеря ръководство на собственика на приемлив за мен език като английски или немски, освен руското (що се скатавах в даскало) от замунда и в нета. Книжката оригиналната я имам, но е на италиански
Промяна:
Простете простотията ми, не съм мислел особено като съм поствал - в крайна сметка EDL без ABS няма как....
Промяна:
- maerto
А честито тогава:) Имаш ABS не се притеснявай!!
- icefire
Аз имам оригиналната книжка на немски.. че даже я имам и сканирана.. Става дума за книжката с колата дето върви. Ако искаш техническо ръководство си вземи това на Бентли. Уникално е.
Ако искаш книжката, ще взема да я кача някъде и да си я дръпнеш.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 81 госта
