Изгорял дисплей на Венто
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 18 дек 2011 19:39
Колеги изгоря ми дисплея на километража на вентото, и сега се виждат само последните 3 цифри, без първите 3. Има ли начин да се смени само циферблата или трябва цяло табло. И ако се сменя колко струва ако се купи нов и трудна ли е смяната?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Изгорял дисплей на Венто
Мнениеот vinixxx » Нед 18 дек 2011 20:48
по принцип може само циферблата,ама кой щи продаде само циферблат нз,търси някво неработещо табло
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 19 дек 2011 15:41
Колега няма смисъл да се занимаваш, направо си вземи ново табло :) не е скъпо около 30-40 лв. е
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 20 дек 2011 13:14
Благодаря много на колегата, който прати дисплея. Темата може да се трие. heavy metal zork
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 20 дек 2011 17:05
blade84 написа:Благодаря много на колегата, който прати дисплея. Темата може да се трие. heavy metal zork
Темите не се трият, а се пише разрешението на проблема, за да са полезни темита на други колеги. :!:
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пет 23 мар 2012 21:18
Здравейте колеги,
За да не отварям нова тема ще ползвам на колегата.
От първия сняг насам забелязвам, че понякога не ми се показват целите цифри на часовника, специално двете леви цифри за часа, при преглед на показанията на компа същата работа и то само тия двете цифри. Колата е Г3 АЕК, 1.6 95г. има МФА, таблото е с оборотомер и показания на МФА. За пръв път го забелязах това тази зима - за известно време се вижда всичко, после изчезват и после пак се появяват. Помислих си, че може да се дължи на влагата в колата през зимата, но от скоро го прави от време на време и в това приятно навън време. Пробвах с откачане на акумулатор - ефект нулев.
Та въпроса е може ли да се оправи това по някакъв начин или трябва да се сменя таблото. Също така тези километри, които ги изписва на тотал къде се съхраняват - в паметта на таблото или в паметта на компа?
