Загрял пали трудно Г4 1.6
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Нед 25 мар 2012 20:57
здравейте, имам от скоро Голф 4 1.6 AKL с газ. Сутрин си пали без проблем, не държи обороти отначало, но прочетох, че най-вероятно е от уплътнителните пръстени на всмукателните колектори, които ще сменя скоро. Проблема е, че пали трудно като загрее, върти доста и пали единствено когато настъпя педала на газта. Държи си обороти, няма гаснене и такива неща, просто нали само с газ. Дайте идеи. Поздрави!
Последна промяна от eradev на Нед 25 мар 2012 21:17, променено общо 2 пъти.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Загрял пали трудно Г4 1.6
Мнениеот qncho » Нед 25 мар 2012 21:21
Започни най напред със едно почиствана на дроселовата клапа,ама да стане нова направо.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2012 8:44
Аз бих започнал със спиране на газта, като за начало.
Ама тотално! От бутилката директно.
Това, разбира се, ако нямаш VAG-COM или нещо по-добро, за да проследиш показанията на температурния датчик от студена до топла кола какво ще показват.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 15 апр 2012 20:38
Нещо по въпроса ?
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Сря 18 апр 2012 20:37
проблема остава. Почистил съм дросела изцяло, стана като нов viewtopic.php?f=5&t=321330. Адаптиран е след това и не показва никакви грешки при диагностиката, сменени са свещите с нови Beru и файда пак няма. На три пъти веднъж пак го прави, пали с натискане на газта.
nikogbt
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:52
Местоположение: pazardjik
Мнениеот nikogbt » Сря 18 апр 2012 23:00
Dat4ik Kolianov val
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 18 апр 2012 23:26
nikogbt написа:Dat4ik Kolianov val
По-точно разпределителен, най-вероятно спукан :wink:
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 19 апр 2012 8:41
Колега, имаш ли проблем с високите обороти? Имам в предвид като я форсираш колата дали си стига до червеното или до към 5100. При мен когато си стига до към 5100 след това си пали нормално. Когато обаче стигне до 6500 (някакви изключения за моята кола) като я загася трябва да изчакам малко преди да запаля,иначе все едно нямам бензин. Това и на мен ми се случва на 3-4 пъти веднъж. И според мен е от разпределителния вал, понеже не ми работи правилно (правих диагностика). Скоро ще го сменям с ОРИГИНАЛЕН. Колега, ако и на теб се окаже този датчик не слагай китайски. По-евтини са със 100 лв, но не работят(или ако работят е за няколко месеца и няма гаранция за тях)
Поздрави! :да:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 19 апр 2012 8:46
Загрява ли нормално :talk:
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 19 апр 2012 8:46
При мен да.
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 19 апр 2012 11:43
Може да е и от регулаторчето на налягането на бензина.Моят голф е AFT и той пали трудно като загрее.Решил съм да сменям този регулатор защото един майстор ми каза,че е от него.Вчера питах за цената беше 42 лв в Автохит-Ст.Загора.
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Чет 19 апр 2012 15:39
загрява си нормално, сложил съм нов термостат. На диагностика не дава нито една грешка.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 19 апр 2012 16:09
не казваш във високите как е - ако има колебания и/или / забива ,най вероятно си за смяна на датчика на разпределителния вал! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Чет 19 апр 2012 21:07
форсира се нормално до критичните без проблем на място, в движение съм качвал до пет и петстотин и не съм забелязал забиване или нещо такова.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 19 апр 2012 22:56
Една А3-ка правих със същия мотор с подобен проблем.Като загрееше между 80-90 градуса не щеше да пали,но и от време на време прекъсваше топла.След като поседи 10-15 мин пали. При нея излизаше кратковременна грешка в датчика на коляновия вал.След смяната всичко заспа.
