Налягане масло Голф3
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Някой би ли споделил на колко бара трябва да се покачи приблизително налягането на маслото след извършен ремонт? Смяна на маслена помпа, шлайфане на вал, сменени основни и биелни и аксиални лагери. Преди ремонта налягането при 2000 оборота и добре загрята кола е бил 1,5 бара. Голф 3 аеа
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Налягане масло Голф3
Зависи от маслото.Много е важно марката и типа му,защото не може да сравняваш налягането на наливен бъркоч и Мотул 8100,примерно
По принцип нормално за двигателя е минимум 2.0 бара при 2000 оборота.Motul 6100 10W40 държи 4 бара при 2000 оборота и напълно загрял двигател (110 градуса на маслото).Същия двигател с други масла държеше между 1.2 и 3 бара при същите условия.
- plamingo
zfa159 написа:Зависи от маслото.Много е важно марката и типа му,защото не може да сравняваш налягането на наливен бъркоч и Мотул 8100,примерно
Кастрол 10w40 и при загрята кола отчита 2,8 бара
- zfa159
Аз за Кастрол нямам добро мнение,но като данни изглежда нормално.2 или над 2 бара при 2000об. ,се смята за нормално за двигателя според производителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
