Спукано маркуче за задната чистачка, как да стигна до него?
urgan
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 12:30
Мнениеот urgan » Сря 28 мар 2012 15:33
Здравейте колеги, принципно не карам VW, но имам един въпрос относно един голф 3, ако можете да ми помогнете ще е супер.
Та въпросът е: протекло е маркучето за задната чистачка, трябва ли да се разкопчае тавана и изобщо от там ли минава въпросното маркуче? Предполагам че е от там но все пак вие знаете по добре. Ако минавва от там дали някой ще може да ми каже как се стига до него и какво трябва да се разкачи за целта?
Благодаря предварително :)
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: Спукано маркуче за задната чистачка, как да стигна до него?
Мнениеот napu6en_marmot » Сря 28 мар 2012 18:01
Къде ти е мокро по колата , та разбра , че е протекло? Или изобщо не стига вода до отзад ?
При мен маркуча за задната чистачка минава под мокета в багажника от лявата страна в близост до левия калник , а не по тавана...
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 28 мар 2012 19:21
Маркуча върви с инсталацията която върви около левият праг и после в багажника.
urgan
Мнениеот urgan » Чет 29 мар 2012 8:57
Благодаря, ориентирахте ме. Ще го погледна тия дни и ще видя какво мога да направя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 29 мар 2012 9:27
urgan написа:Благодаря, ориентирахте ме. Ще го погледна тия дни и ще видя какво мога да направя.
Първо махни кората на капака на багажника. Маркуча там е снаден с гумена снадка, която се напуква. Снадката е м/у маркуча и моторчето. Ако не пръска първо провери дали като извадиш снадката дали ще пръска. Ако пръска -запушена дюза .Вади се с дърпане нагоре хваната през парцал със клещи. При дърпането нагоре леко въртене в ляво и дясно .Като излезе я накисни в силен оцет или препарат за премахване на варовик за 1 нощ. После на компресор за гуми духни през малкото отворчр да изхвърли боклука.
Последна промяна от kris11 на Чет 29 мар 2012 12:08, променено общо 1 път.
urgan
Мнениеот urgan » Чет 29 мар 2012 10:20
По сведения на собственика тече точно от там, но незнаех нагоре по тавана или по пода продължава маркуча в случай че се наложи да се разглобява нататък.
urgan
Мнениеот urgan » Нед 08 апр 2012 10:51
Развитие по темата. След като махнах кората цъфна счупено пластмасовата тръбичка която влиза в дюзата. Залепих го и всичко заспа :) бшагодаря за съветите отново :)
