Смених си маркуча от сервото към снадката и от снадката към двигателя.
Работата е там че външни диаметъра е еднакъв, но вътрешния диаметър на новия маркуч е малко по-малък. (новия маркуч е за газ дебелостенен с 8 мм вътрешен диаметър, а стария е около 12мм
АКО НЯКОЙ ЗНАЕ КОЛКО ТОЧНО Е ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН
Работата е там че при незапален и запален двигател има много малка разлика в потъването на педала на спирачката и при натискането му по-надолу се чува фъссс
дали това е от по-малкия диаметър ? И до какво може да доведе ако се кара така ?
Благодаря предварително
