смяна на табло на Г4 тди
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 29 мар 2012 16:38
Здравейте колеги, искам да си сменя таблото на колата (Г4 1.9 ТДИ 90 коня AGR 99та г. по талон) защото моето не светят всички диоди и не се вижда вечер добре. Таблото ми е с номер 1J0919860B, намерих от колега от форума табло с номер: 1J0919861B само предпоследната цифра е различна, неговото е от Г4 110 коня тди 99та. Въпросът ми е, лесно ли ще пасне новото при мен, какво точно трябва да обуча и голяма ли е хамалогията. п.с. Самият демонтаж видях че е елементарен.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: смяна на табло на Г4 тди
Мнениеот Haralampi » Чет 29 мар 2012 17:04
Проблемът е не в монтажа, а в обучението (имобилайзер и т.н.). Това не става с подръчни материали, трябва да отидеш при човек, който разбира и се занимава с тези неща...
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 29 мар 2012 18:32
това е ясно, тоест ще стане модела на таблото, сега търся човек който ще се заеме с обучението и имобилайзера. ако има някой колега навит и наясно с материята да пише, ще отскоча до него да го монитираме.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 мар 2012 14:25
За обучението ти е необходимо да знаеш ПИН кода на новото табло. Трябва да намериш някой със съотвентия кабел да ти го изстръгне. Купуването на такъв кабел от теб не е оправдано, защото той струва колкото таблото.
След това с VAG COM всички налични ключове се обучават наново към таблото и е работа за една минута.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Съб 31 мар 2012 19:13
значи колега така и направих излвякоха ми пин кода макар че го знаех,но мислех че е объркан, и с ваг ком запецнах: в логин не ми дава грешка на пина,но не спира да мига имобилайзера на таблото и не мога да обуча ключовете.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 31 мар 2012 19:38
Нещо бъркаш процедурата. Трябва да направиш това:
Първо:
[Select]
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Block 001.
[Go!]
Покаказанието в поле 3 трябва да бъде 1. Ако не е 1, ключът не е съвместим с таблото и няма
да може да бъде обучен.
[Done, Go Back]
След това:
[Login - 11]
Въвежда се четири цифрения PIN код на таблото с нула отпред. Ако е 1123, се въвежда 01123.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Въвеждаш 01 в "Channel Number" (ако не става ползвай Channel 21).
[Read]
"Stored Value" показва броя на ключовете адаптирани към таблото към настоящия момент.
В "New value" се въвежда общия брой на ключовете, които предстои да бъдат обучени.
Мисля, че има ограничение от четири ключа.
Старите запаметени, автоматично ще бъдат изтрити.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Следващата процедура се повтаря за всеки един от ключовете, които ще бъдат обучени и
трябва да приключи за около 30 - 60 секунди. За да не се бърка антената на имобилайзера от
другите ключове е добре те да стоят далеч от волана. Например на пасажерската седалка до шофрьора.
Изключи контакта и извади ключа.
Вкарай следващия ключ и дай на контакт.
Лампата на имобилайзера трябва да угасне след около две секунди. Тогава гасиш контакта, вадиш
и вкарваш следващия ключ и т.н.
Както казах, тази процедура трябва да приключи с всички ключове за около 30-60 секунди.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 01 апр 2012 12:34
отивам да пробвам дано стане
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 01 апр 2012 13:07
Ако имаш ПИН кода, нататък е лесно.
Ето ти едно нагледно описание: viewtopic.php?f=11&t=318396
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 01 апр 2012 14:37
точно по последното описани и с пина на таблото не успях. сега ще проверявам дали ключовете са съвместими с това табло
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 01 апр 2012 14:43
Ако ампулата в ключа ти е IMMO II, а таблото III, може да се сработят, може и да не успеят.
Обратното е почти невъзможно.
Практически, ако не се гледат каталожните номера и да се правят справки, ключовете се познават по закачалката за ключодържателя, а таблото по местоположението на контролата на имобилайзера - дали е в оборотомера или в километража.
Освен това ампулите на ключовете IMMO III са заключени и не винаги има успеваемост при обучаването им. Е, разбира се има начин да се отключат, но това Владко го знае как става.
Нещо си объркал в пърото си мнение в каталожния номер на таблото, което искаш да сложиш. Възможните цифри на деветата позиция са 0, 5, 6 и 7, като 0 и 5 са immo II, а 6 и 7 immo III.
А има и не малка вероятност и аз да греша.
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 01 апр 2012 15:13
Колеги стана таблото, сега с ваг ком си обучих ключа без проблем по описанието на "pedalchobaba" за което му благодаря искрено.
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Чет 10 яну 2013 18:08
колеги ако знаете как се обу4ава смана на табло имо 3 пишете ,каква е процедурата
JONI1035
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 15:56
Местоположение: karlovo
Мнениеот JONI1035 » Нед 23 апр 2017 14:03
тьрся маистор да ми направи табло от пасат имо 3 англиски тди готово за голф 4.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 92 госта
