Ел.проблем Г3
Ел.проблем Г3
Имам проблем с ел стъклата.Купих колата с неработещи задни стъкла.Взех си машинка за едното задно стъкло,свързах го и вече не работят и предните.На всичко от горе и ел.огледалата се развалиха.Вече е топло,а нямам климатик.Моля за съдействие.Около бушоните е мазало от кабели и допълнителни бушончета.И не мога да си сваля бушониерата.Дайте идеи или майстор,който да не ми свали кожата.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: Ел.проблем Г3
Взимаш мултицета и почваш, първо буксата на машинката дали има захранване до дам(използвай копчето, за да сработи и пусне напрежение до нея). Ако няма продължаваш надред и стигаш по кабелите до бушониерата на колата. Виж, кой предпазител за какво е и така... ако не е от него, би трябвало да има и реле преди бушона.
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Re: Ел.проблем Г3
1.Лява къса светлина, регулатор на височината на левия фар-10A
2.Дясна къса светлина, регулатор на височината на десен фар-10A
3.Осветление на номера и на таблото-10A
4.Задна чистачка, осветление на жабката-15A
5.Интервал на предни чистачки-15A
6.Парно, климатик-20A
7.Предна/задна габаритна светлина-дясна страна-10A
8.Предна/задна габаритна светлина-лява страна-10A
9.Нагревател на задното стъкло-20A
10.Фарове за мъгла-15A
11.Дясна дълга светлина-10A
12.Лява дълга светлина-10A
13.Клаксон-15A
14.Светлини за заден ход, външни огледала, подгрев на седалките-10A
15.Електроника на двигателя-10A
16.Контр, лампа на ABS и за вдигната ръчна/износени накладки, MFA-15A
17.Мигачи-10A
18.Бензинова помпа, ламбда-сонда с подгрев-20A
19.Климатична уредба, вентилатор(тоя дето е при радиатора)-30A
20.Спирачни светлини-10A
21.Плафони, часовник, ел.антена, запалка-30A
22.Радио-10A
това е реда на бушоните,да го имаш предвид като стигнеш до тях !
13.Клаксон-15A
17.Мигачи-10A
22.Радио-10A
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Ел.проблем Г3
определено това е един от хората които могат да ти решат проблема.При свързване на задната машинка ли се скапиха другите стъкла? Провери хубаво за пречупен кабел във маншоните на вратите.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
