Здравейте колеги, имам Golf 3 ABU мотор на ГАЗ. Преди две години ми изгоря бензиновата помпа и не съм я сменял, карам само на ГАЗ !
Днес ми се случи следното. Карах си из града кам 5-6 км карах, спрях отворих капака на двигателя да видя за какво става въпрос докато работи и отворих капачката за налива на масло!
Щом отворих капачката и както си бяха кам 1000 оборота изведнъж паднаха, почти щеше да угасне, паднаха оборотите на кам 200-300! Затворих капачката всичко се нормализира, отворих пак, същото стана! Въпросът ми е на какво може да се дължи това ?
Golf 3 загуба на обороти !
- Ivan kolev Ivanov
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
- Местоположение: Нова Загора
Mishkyooo
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 23:47
- Местоположение: Varna
Re: Golf 3 загуба на обороти !
Не се плаши колега
Когато махнеш капачката, двигателя започва да смуче и въздрух (не само мазните пари от двигателя) през отдушника (който е на капака на клапаните) Получава се богата горивна смез и за това ти падат оборотите
- Ivan kolev Ivanov
Благодаря !
