Трудна първа скорост на Golf 3
htx
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 22:35
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Мнениеот htx » Пет 30 мар 2012 12:37
Откакто започнах да я карам тази кола (преди година и половина) забелязах, че първа скорост влиза доста по-трудно, отколкото на други коли, но бързо й свикнах и спря да ми прави впечатление. Но наскоро започна да става толкова трудно, че предпочитам на светофари да тръгвам на втора скорост, отколкото половин минута да ръгам, докато влезне. Ясно ми е, че маслото на скоростната кутия е за смяна (не е сменяно от над 10 години :shock: ), но дали след смяна първа скорост ще се оправи - все пак проблемът е само там и освен хъркане от време на време при втора, нямам проблеми с останалите скорости?
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: Трудна първа скорост на Golf 3
Мнениеот sam_boha » Пет 30 мар 2012 12:52
Вдигни кожения "маншон" на скоростния лост и виж пластмасовите елементи на механизма да не са се нещо ... разместили или изпочупили. Ако всичко си изглежда ОК (все пак ще се опиташ да включиш 1-ва и ще видиш опира ли някъде, не опира ли), ще трябва да се погледне и отпред какво става по онези каренца при кутията.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пет 30 мар 2012 12:56
да използвам и аз темата имам много луфт на лоста между 1 ва предавка и нулевата предавка можели нещо да се направи
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пет 30 мар 2012 13:22
predat0r написа:да използвам и аз темата имам много луфт на лоста между 1 ва предавка и нулевата предавка можели нещо да се направи
Ще се опитам да ти помогна на лични, че темата е чужда.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 30 мар 2012 16:21
и аз да се вклуча и при мен влизат трудно но всичките скорости и то влизат до едно положение и на края по трудно.Чудя се да ли като се сменят тези малките като щанги които са над скоросната кутия трябва ли да им се прави някакъв пеглаж.Голф 1.8/90 92г.ABS motor
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пет 30 мар 2012 17:07
htx написа:Откакто започнах да я карам тази кола (преди година и половина) забелязах, че първа скорост влиза доста по-трудно, отколкото на други коли, но бързо й свикнах и спря да ми прави впечатление.
Aз колега я карах така 2 години. mhihi Провери си оранжевия тампон на скоростната кутия.През него минава пръта дето идва от механизма в купето.Моя го нямаше никакъв и симптомите бяха абсолютно същите.Отпред има една цанга дето зацепва механизъма на лостовата система с пръта.Там е голяма играчка докато ги докараш да влизат всичките но не е трудно.Ще ти трябва и канал.Поздрави :beer
htx
Автомобил: Golf 4
Двигател: AXR 2002
Мнениеот htx » Чет 05 апр 2012 19:07
Bioside написа:
Колега, можеш ли да дадеш още инфо, за предпочитане с илюстрации, понеже грам не разбирам от скоростни кутии? :oops:
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 22 апр 2012 21:29
днес и на мен ми се откачи една щангА и лоста зАпочна да обикаля като празен и открих че щанга около 10-15см с фиксирана дължинА и двА охлува в двата края беше се откачилА,защото трудно се вкл.скоростите и незнам какво дА сменя.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 22 апр 2012 21:55
Има доста изписани теми по въпроса. Сменят се всички втулки и щанги по лостовата система - ремонтен комплект с втулчиците, в който е и въпросния оранжев тампон, щангичките, 2 или 3 бяха, топката под скоростния лост и избирача с ябълката. Всички тея неща са не повече от 30-35 лева, зависи откъде ги купуваш. Работата е пипкава, но мисля че всеки невързан в ръцете може да се справи. Няма да си познаеш скоростния лост и забравяш за проблема за доста време напред.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 22 апр 2012 22:01
трябва ли нещо дА се регулира после
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 22 апр 2012 22:06
а трябва ли нА канал дА се сменят
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 22 апр 2012 22:12
Възможно е да трябва да се регулира, на канал само за топката под лоста, понеже се сваля генерацията.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 22 апр 2012 22:17
И аз имах същия проблем. Това е един гумен тампон или втулка както го наричат , който е връзката на скоростите псредством едно коляно на което се намира тази втулка. Вижда се с просто око поне при мен така беше. Аз я смених с един маркуч, като махнах старото и сложих на негово място маркуча изработен с същия диаметър. Даже не ползвах и инструменти иска малко въображение , сега скоростите влизат като нови с малкото пръстче. Нищо не се регулира нищо не се маха просто сложих на негово място уширението с маркуч.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 23 апр 2012 9:23
и при мен имА сложен мАркуч но скоростите влизат трудно
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 24 апр 2012 9:47
Cvetomir-Panchev написа:и при мен имА сложен мАркуч но скоростите влизат трудно
трябва да го изработиш по мярка. за целта ще ти са нужни лепило и една вътрешна гума от колело , за да може с нея да коригираш диаметрите , за да няма луфтове. а при тебе проблема може да е скоростния лост. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
