голф2 1,3 пълна инжекция - Прекъсване
Tenkisha
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Мнениеот Tenkisha » Пон 19 мар 2012 20:00
Здравейте колеги. Имам един въпрос като карам започва някакво придърпване сякаш не му стига горивото а като работи на място се мъчи да огасне. смених горивния филтър но промяна няма. Колата е голф2 1,3 пълна инжекция. Та ако може да кажете от какво може да е благодаря предварително.
rudoni
Re: голф2 1,3 пълна инжекция - Прекъсване
Мнениеот rudoni » Пон 19 мар 2012 22:07
недостиг на гориво - развалена ел.помпа:
прекъсване поради неизправни -палец,капачка ,кабели и ли свещи .
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Пон 19 мар 2012 22:14
а можели да е от ламбд сондата защото меката връзка е изгоряла и от там излизат повечето изгорели газове а и сондата е след меката връзка и мисълта ми е дали през сондата минават по малко изгорели газове и за това тя вкарва повече бензин и затова се получава това?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пон 19 мар 2012 22:14
Колега закараи колата на газ анализатор... при мен (аз съм със същият мотор) същите симтоми и няколко ходения по разни маистори се оказа ланда сонда...
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Пон 19 мар 2012 22:16
това какво ще рече че мие пълна мъгла дай малко повече инфо
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пон 19 мар 2012 22:21
Tenkisha написа:това какво ще рече че мие пълна мъгла дай малко повече инфо
Колега първо си оправи меката връзка.. понеже от там се променя състава на изгорелите газове и ланда сондата лъже компютъра за горивната смес която се подава на двигателя. Ако продължи след смяната на меката връзка ще трябва да е закараш колата на газ анализатор.. в моят случеи заради повредена ланда сонда колата ту се давеше ту ускоряваше сама... гаснеше по време на движение а за разхода да не говорим....
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Пон 19 мар 2012 22:23
охххх още утре сутрин 1-вото нещо като стана е това и ще видим какво ще стане и пак ще пиша благодаря за вниманието
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Вто 20 мар 2012 21:33
колеги смених дистрибутурна капачка палец и свещи смених и меката връзка но резултат никакъв :banghead: . Моля помагайте когато я форсирам от ауспуха излиза нещо като конденз но не знам какво е сякаш не и стига горивото от време на време и ми дава страшен разход на гориво
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Вто 20 мар 2012 21:39
Дебитомер :wink:
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Вто 20 мар 2012 22:30
това което е на въздушния филтър от горе ли?
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Сря 21 мар 2012 7:24
колега това ми прилича повече на горивна дюза от колкото на дебитомер..... по добре закараи колата на газ анализатор.. аз съм ти алко далечко за да е погледна лично
Лъвчо
KMETO
Двигател: AFN
Мнениеот Лъвчо » Сря 21 мар 2012 7:34
Tenkisha написа:това което е на въздушния филтър от горе ли?
Точно така :wink:
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Сря 21 мар 2012 19:08
Колеги вече не знам какво да правя и какво да търся. дюза дебитомер или ландсонда. от къде да започна и къде да го намеря този газ анализатор?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Сря 21 мар 2012 21:14
стъпково моторче, темературен сензор на двигателя?
Tenkisha
Мнениеот Tenkisha » Сря 21 мар 2012 21:21
тези неща нищо не ми говорят
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor, Google [Bot] и 65 госта
