Свързване на ел.стъкла вече с решение
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Съб 31 мар 2012 11:13
Имам оригиналната инсталация за ел.стъкла за МК3 2 врати тази от вратите и тази към бушоните, има комфорт модул. На тази към бушоните има 4 единични букси на които незнам къде са им местата: бяла, зелена, сива и черна букси. Ако някой знае местата им нека помага.
Ето за тези става въпрос. Бялата букса е + като я включа работят само при отворена лява врата като натисна бутончето на врата за лампата в купето ела неработи. Комфорта работи само като свалям прозорците и копчетата несветят.
Решението на проблема:
http://www.diakom.ru/CARS2/index.html
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
За монтажа на ел.стъкла с комфорт модул е нужно да се снабдите с моторчета и механизми с комфорт инасталацията от вратите с копчета и тази която е между двете букси към вратите на която в двата края има плоски букси с 8 пина и още 5 кабела за които обеснявам къде се връзват оригинално реле 30А което захранва машинките.
1.червено/жълт - включва към Y2 от бушониерата.
2.сиво/син - осветление на копчетата връзва се към сиво/син от R4.
3.кафяво/жълт - мaса към купето.
4.черно/бял - към черно бял от Q9.
5.черно/зелен - не се използва? Не съм много сигурен понеже комфорта работи само като свалям прозорците, а нагоре не.
Последна промяна от alex929 на Сря 04 апр 2012 8:30, променено общо 4 пъти.
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Свързване на ел.стъкла
Мнениеот Cern Swiss » Нед 01 апр 2012 8:26
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Re: Свързване на ел.стъкла вече с решение
Мнениеот jelevbg » Пон 13 авг 2012 15:17
Колеги имам проблем със връзването на инсалацията :(
Като вържа кафяво-жълтия кабел към купето стъклата си работят, но след 10-тина минути отказват :? като го откача и закача въпросния кабел пак се оправят и след това време пак отказват :(
Колата не е имала ел. стъкла и централно заключване :roll:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пон 13 авг 2012 20:37
С тоя кофяво-жълт и аз имах проблем ,ако се сетя как реших проблема ще пиша
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Пон 13 авг 2012 20:42
hp7909 написа:С тоя кофяво-жълт и аз имах проблем ,ако се сетя как реших проблема ще пиша
Много ще съм ти благодарен ако можеш да помогнеш :roll:, а черно зеления и жерно белия трябва ли да се връзват някъде или те не са от значение???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
