Диференциал на Голф 3
achko94
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 21:04
Местоположение: varna
Мнениеот achko94 » Съб 31 мар 2012 13:23
Някой може ли да ми каже, какво е предавателното число на голф 3 1.6 АБУ ?
Проблема ми е че при 3000 об/мин прави 90 километра в час, а скоростната кутия ако бъде сменена, ще тормози повече двигателя. Затова се спрях на смяна на диференциала, но идея си нямам с какъв да го заменя и с какво предавателно число да е. Допитах се до познат и той ми каза, че трябва да е по - къс диференциал.. Някой ако знае такъв диференциал или предавателно число на такъв диференциал, моля да сподели в темата .
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Диференциал на Голф 3
Мнениеот icemenn » Съб 31 мар 2012 18:26
колега.. колега
първо защо си милиш че като смениш скоростите
е ти тормози двигателя?Ако са по дълги предавките дори ще разтоварва.
Не си казал какво целиш?искаш да се движиш с по-малки обороти и същата скорост може би?
Провери си кода на скоростната кутия,защото с кода на мотора нищо не се разбира монтирани са поне 3 вида скорости за този мотор.
В форума има таблица с предавателните числа на скоростните кутии.
achko94
Мнениеот achko94 » Нед 08 апр 2012 22:41
искам по - висока скорост при по - ниски обороти ...
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 09 апр 2012 21:06
Няма да намериш диф за да направиш тази хватка.Не е голям избора при 085 кутиите.Най лесно си търси друга кутия все пак изпадат за 100 до 150 лв .Или само дълга 5 .Моита кутия на 3000 съм с 100 км, поразгледаи и за дифове от 084 кутия.
achko94
Мнениеот achko94 » Пон 09 апр 2012 22:23
мога ли да сложа кутия 084 ( не съм много запознат)
и коя е скоростната кутия която е "най - дълга" и става да се сложи на 1.6 АБУ ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 апр 2012 22:30
084 e 4-степенна кутия. Диференциалите им не зная дали са съвместими с тези от 085, но единият вариант за най-дълга кутия е с код CEC, CHL и другите им аналози, които се монтират в Сеат например.
Нали знаеш, че динамиката ти ще пострада от по-дългата кутия? Ако колата се кара предимно градско мисля, че по-късите предавки са по-удачни :wink:
achko94
Мнениеот achko94 » Вто 10 апр 2012 14:53
да имам в предвид това с динамиката, но ... всяка седмица ми се налага да излизам извън града и се тормозя с късите скорости ... ще мога ли да сложа 084 на АБУ? ако сложа 4 степенна на 4-та при 3000 об. би трябвало да е на по - голяма скорост или се лъжа ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 10 апр 2012 16:19
Ами разгледай числата на 4-степенните. Но са късички, понеже се монтират на двигатели от порядъка на 1.0 - 1.3л. все пак. На предишното сърце на колата ми бях с 5F (двигател 1.3л. 55к.с.) и да ти кажа си бяха почти същите като сегашните, като махнем 5-тата предавка, общо взето. Не те съветвам да слагаш 4-степенна. Отвори този линк и разгледай някоя 085 с по-"дълъг" диференциал от твоята:
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html
тук са за мк2:
Ползвай калкулатори, има в нета, примерно този:
http://www.scirocco.org/gears/
И си пресметни обороти и скорост с него за различните кутии.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 10 апр 2012 20:38
4 е като сегашната ти пета, абд ми доиде с 4 степена заводски на полото 5 отговаряше на 4 на голфа, сега съм с 10 км разлика от от 4 степенната .Дадох идея да видиш дифовете на 084 кутиите .
