Пуснати фарове-светене ръчна, дръпната ръчна-осветл. парно
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 31 мар 2012 14:29
Здравейте колеги,преди малко ми се наложи да си разглобя таблото понеже се чуваше едно доста притеснително жужене зад километража.Понеже ми се е палила кола в движение и знам какво е,не исках това да се повтори.
Та разглобиох таблото на джетата от гаража-огледах всички кабели но не установих някъде неизправност,стигнах до заключение,че самото табло вътре се ебава.
Дотук добре,но след събирането на таблото установих следните проблеми:
1.При дръпнато положение на ръчната спирачка-индикаторната лампа за нея не светва
2.Същата тази лампа свети при пуснати габаритни светлини и къси и дълги светлини-дори и ръчната да не е дръпната)
При гасене на копчето за светлини-съответно угасва и индикацията за дръпната ръчна.
3.При дърпане на ръчната светва осветлението на парното. :?
На самата кнобка дето влиза в ключа за фаровете има 2 кабела син и червен,явно те командват парада на дискотеката :dummy: .Синият кабел се откъсна понеже без да искам дръпнах неволно..но го закрепих временно.
Възможно ли именно от тая слаба връзка на синият кабел да ми идва целият проблем.
Всичко друго си работи,няма светещи безпричинно лампи и така натататък,зумера за светлини си пищи както си е било винаги,но това светене на ръчната при пуснати фарове и светещо осветление на парното при ръчна е малко неприятно.
Колата е джетата от гаража 1.6 пн 1988
valimil1
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 15:09
Местоположение: В.Търново
Re: Пуснати фарове-светене ръчна, дръпната ръчна-осветл. парно
Мнениеот valimil1 » Съб 31 мар 2012 15:58
Струва ми се че губиш масата на таблото провери дали си вкарал добре куплунга към таблото
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 31 мар 2012 18:01
Претиснително "жужене" е от жилото, не е захапало добре, свали километража или го смени ако се е прецакало или го вкарай по сериозно.
Сега ще кажеш ми той километража ми отчита ама му се вижда зор на жилото.
Предполагам таблото на джетата е като на 2ката 1към1
Ако е така наистина лампата на ръчната взима информация от една букса която се намира точно от към шофиора до нея.
Там щом не си барал си збъркал буксите.
Провери ги пак трудно се бъркат защотот са с определен брой крачета.
Все пак провери. Изключи буксата за ръчната и пробвай фаровете ..
Възможно е замасяване на оголени кабели..
Ключа от фаровете командва подгрева , халогените, стопове за мъгла и конзолата на парното.
Пак казвам ръчната няма нищо общо с копчето за фаровете.
99% съм обеден че е така, ако има грешно изтекла информация от мен нека ме критикуват (както винаги)
Ако нямаш халогени , буксата им стой в таблото явно си вкл. нея вместо ръчната.
Потърси в снопа друга букса , пробвай и пиши пак.
П.С. Видях снимките и на тях невиждам да имаш халогени светлини.
Проблема почти съм сигурен че е в това че си мушнал буксата на халогените там където нетрябва, предполагам на мястото на ръчната.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 31 мар 2012 18:39
Малко да внеса нова информация:
Свалих отново копчето за фаровете и както казах на него има 2 кабела-син и червен.
Реших да извадя синият кабел и да сложа копчето на мястото му без него-единствената промяна е тази,че не пищи зумера за фаровете(въпреки,че самият зумер си има негови отделни кабелчета).Върнах го този кабел обратно и си пищи нормално,но проблемът със светещата ръчна остава.
Опитах и да разбера да не би да съм обърнал крачетата на копчето спрямо кнобката-но това няма как да стане тъй-като те са с различна ширина на пиновете отдолу и отгоре.
Озадачавам се-има само 2 кабелчета..не са 20...ама нещо :|
Няма как да объркам букси тъй като от шоф. позиция от лявата страна реално имам само една букса-тази въпросната проблемната с двата кабела,а другото са празни копчета .Следват букси за подгрев задно стъкло,усилване на стоп светлина и третата каква беше сега съм се забъркал и не я помня-това са тези вдясно :|.
Установих,че за да угасне индикацията за ръчната трябва да върна копченцето за осветление на таблото докрай..но тогава няма и осветление на таблото....доколкото си спомням осветление на табло и индикатор ръчна нямат никаква връзка по отношение на осветеността.
При пуснати фарове осветлението на парното не работи,за да светне в режим на фарове ,трябва да се дръпне ръчната.
Нещо яко се прецака,нямам си идея какво е maikomila
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 31 мар 2012 19:39
Размени буксата на осветлението на парното с тази на лампата за ръчната и всичко ще се оправи :)
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 31 мар 2012 20:08
Утре на светло ще проверя за евентуална размяна на букси за осветеност парно и ръчна,както и евентуално ще проверя варианта за халогенната букса вкл.погрешка.
Ще пиша за резултата
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Мнениеот su6an » Съб 31 мар 2012 20:09
Ако след съветите на колегите проблема все пак го има, може да видиш да не си разкачил без да искаш някой от кафевите кабелчета (те са маса)! :banghead:
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 31 мар 2012 22:27
SpeeDLine написа:Размени буксата на осветлението на парното с тази на лампата за ръчната и всичко ще се оправи :)
И така става, поправете ме ако греша но на някой коли има същата букса като тази за ръчната за диагностика.. Аз имам такава и се чудих каква функция изпълнява.. Както и още 1 2 броя букси но и на тях им разбрах предисторията.. Едната е за радиото другата за халогени..
Има голяма вероятност колегата да е разменил буксите, надписвай ги ако ще сваляш пак таблото. Хартиено тиксо пишеш - подгрев, аварийни и т.н..
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 31 мар 2012 22:36
Точно както каза колегата си разменил буксите :wink:
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 01 апр 2012 15:08
Послушах съвета на колегите и сутринта размених буксите за осветление съответно на ръчната и парното,нещата си дойдоха на мястото :D
Благодаря на всички за съветите :bowdown
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Нед 01 апр 2012 15:50
Се сетиш :)
Не било трудно а ?
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 01 апр 2012 19:15
:lol:
Човек се учи докато е жив!
