Здравейте колеги получи се следния проблем.
Нямам предни габарити ( задните светят), проверих бушоните - всички са здрави, гледах в книгата но не успях да разбера кое реле е за тях ( дали има изобщо). Крушките са здрави - не отиват 12болта до тях.
Благодаря предварително.
Голф 2 няма предни габарити
- generala77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
- Местоположение: Балчик
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Голф 2 няма предни габарити
Провери си бушониерата отзад - вероятно се е откачила буксата на снопа за предните светлини. Тогава обаче би трябвало да имаш проблем и с къси/дълги светлини.
- generala77
къси и дълги са добре
- anrus
Имаш ли аларма, вързана към габаритите, вместо към аварийните?
- generala77
не, алармата е вързана за аварийните
- ktamen
Поне на моя голф левите са на един кръг, а десните на друг и трудно мога да си представя как тъй задните светят, а предните не. Щом задните светят значи бушоните са наред. И ключа явно е наред.
Пробва ли да подадеш 12В директно от плюса на акумулатора. Ако има прекъсване трябва да са прекъснати два кабела, което е малко вероятно. Извади фасунките и ги почисти и ги пробвай на акумулатора дали ще светнат.
