Голф 2 няма предни габарити
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
Мнениеот generala77 » Съб 31 мар 2012 18:56
Здравейте колеги получи се следния проблем.
Нямам предни габарити ( задните светят), проверих бушоните - всички са здрави, гледах в книгата но не успях да разбера кое реле е за тях ( дали има изобщо). Крушките са здрави - не отиват 12болта до тях.
Благодаря предварително.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Голф 2 няма предни габарити
Мнениеот anrus » Съб 31 мар 2012 19:05
Провери си бушониерата отзад - вероятно се е откачила буксата на снопа за предните светлини. Тогава обаче би трябвало да имаш проблем и с къси/дълги светлини.
generala77
Мнениеот generala77 » Съб 31 мар 2012 19:05
къси и дълги са добре
anrus
Мнениеот anrus » Съб 31 мар 2012 19:11
Имаш ли аларма, вързана към габаритите, вместо към аварийните?
generala77
Мнениеот generala77 » Съб 31 мар 2012 20:14
не, алармата е вързана за аварийните
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 31 мар 2012 22:11
Поне на моя голф левите са на един кръг, а десните на друг и трудно мога да си представя как тъй задните светят, а предните не. Щом задните светят значи бушоните са наред. И ключа явно е наред.
Пробва ли да подадеш 12В директно от плюса на акумулатора. Ако има прекъсване трябва да са прекъснати два кабела, което е малко вероятно. Извади фасунките и ги почисти и ги пробвай на акумулатора дали ще светнат.
