почистване на дросел на Голф 4
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
- Местоположение: Бургас
здравейте, днес реших да се занимавам малко с колата и започнах така. Свалих дросела и установих, че мизерията е пълна, сигурно съм първият, който го сваля. Напръсках с WD-40 и започна голямото търкане. Резултата е видим. така или иначе бях разглобил всичко и реших да сменя гарнитурата на капака, която течеше. Почистих всичката мизерия по капака и пластмасата над разпределителния вал и поставих новата гарнитура.След сглобяването като запалих колата държи 800оборота на място, но като тръгне да се движи оборотите варират между 1400 и 1700.Ще покарам 100-тина км така и ще видя.
- eradev
- Двигател: 2025
Re: почистване на дросел на Голф 4
ето още малко снимки
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
На самата дроселова клапа има ли гарнитури който трябва да се сменят ?
- ivayllo
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 21:12
- Местоположение: гр.Варна
Аз също вчера 1-2 часа се занимавах с чистенето на дроселовата клапа и .. да не казвам голяма дума но съм щастлив . Изчистих си я , адаптирах си я по указанията от форума и всичко е ОК
Няма го мененето на обороти , няма го гасненето на колата на свободна скорост .. направо се родих де'т се вика
, а даже не съм я свалял - изчистих я от място
(само дето си скъсах маркуча от дебитомера към дросела за пореден път , но пък засега го позакърпих с бишоп та да видим докога ще издържи . това е втория маркуч който ми се къса) .
- eradev
- Двигател: 2025
Steels написа:На самата дроселова клапа има ли гарнитури който трябва да се сменят ?
не, няма гарнитура. Има едно гумено пръстенче на самия колектор, което е вградено и сякаш не подлежи на смяна.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
eradev написа:Почистих всичката мизерия по капака и пластмасата над разпределителния вал и поставих новата гарнитура.След сглобяването като запалих колата държи 800оборота на място, но като тръгне да се движи оборотите варират между 1400 и 1700.Ще покарам 100-тина км така и ще видя.
Обучи ли я после?
- eradev
- Двигател: 2025
нямам VAG, утре ще я карам някъде да я адаптират
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Няма много смисъл от адаптацията - сама ще се обучи гадинката.Моята при опит за адаптация даваше грешки ,а всичко си работи тип-топ освен първите 10-50 км. след чистенето.
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Явно си голям мераклия щом като с ВД-40 така си я изчистил, бая търкане е паднало.
По-лесно и почти без търкане става с спрей на Мотип за карбуратори/ дроселови клапи.
- eradev
- Двигател: 2025
дросела вече е адаптиран в сервиз и си държи оборотите, всичко е 6. Доволен съм.
