Та разглобиох таблото на джетата от гаража-огледах всички кабели но не установих някъде неизправност,стигнах до заключение,че самото табло вътре се ебава.
Дотук добре,но след събирането на таблото установих следните проблеми:
1.При дръпнато положение на ръчната спирачка-индикаторната лампа за нея не светва
2.Същата тази лампа свети при пуснати габаритни светлини и къси и дълги светлини-дори и ръчната да не е дръпната)
При гасене на копчето за светлини-съответно угасва и индикацията за дръпната ръчна.
3.При дърпане на ръчната светва осветлението на парното.
На самата кнобка дето влиза в ключа за фаровете има 2 кабела син и червен,явно те командват парада на дискотеката
.Синият кабел се откъсна понеже без да искам дръпнах неволно..но го закрепих временно.Възможно ли именно от тая слаба връзка на синият кабел да ми идва целият проблем.
Всичко друго си работи,няма светещи безпричинно лампи и така натататък,зумера за светлини си пищи както си е било винаги,но това светене на ръчната при пуснати фарове и светещо осветление на парното при ръчна е малко неприятно.
Колата е джетата от гаража 1.6 пн 1988
