Колеги става въпрос за виене или напрово си стърже нещо,когато карам и съм на скорост,но съм пуснал педала на газта.След като дам газ няма шумове.Идеи от какво може да е.Маслото в скорустната кутия си е добре.Чува се на всички предавки и шума се усилва колкото е по-висока скороста.
Благодаря предварително за помощта!
Странно виене Венто 1.8 ABS
- djivogalaxy
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 23:05
- Автомобил: VW Golf MK4
- Местоположение: Търговище/Варна
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
Re: Странно виене Венто 1.8 ABS
- djivogalaxy
На скорост без газ.Тогава вие,но незнем от къде.
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
колега и при мен е подобно положението, на 3 или 4 скорост с ниски обороти и се чува едно виене.......и се чудя кое може да e???
- djivogalaxy
На всяка предавка го има.Нямам време да я закарам на сервиз...Силно се надявам да не излезе нещо сложно.
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
ако е виене е скоростна кутия пробвай,като е на инерция и го има този звук натисни съединителя,ако изчезне...скорости колега...
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
на скорост без газ вие/стърже също и лагер на скоростната кутия както е и при мен
- djivogalaxy
Немога да му хвана спатиите.Аз не съм я карал от 2 седмици сигурно,ама и на свободна има леко виене,но като натисна съединителя не изчезва
- joker
djivogalaxy написа:Немога да му хвана спатиите.Аз не съм я карал от 2 седмици сигурно,ама и на свободна има леко виене,но като натисна съединителя не изчезва
Търси проблема в каретата -вероятно вътрешните....и диференциала.И не я карай така.....
- kapakacherenmat
виж си тогава хидравличната помпа,волана как ти е ?оптяжната ролка на ангренажа?какво е поведението на колата на пътя??
- djivogalaxy
Вътрешно каре
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Ако е вътрешно каре ще тресе.
- djivogalaxy
Не тресеше изобщо колега.Смених лявото каре и всичко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: bass93 и 83 госта
