Шум от задните колела GOLF3
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Нед 25 мар 2012 22:37
Колеги като мина през дупка имам чуството че ще остана без задните гуми(джаса яко). От какво може да е??? Наскоро сменях тампоните на моста :да:
mitko 82
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
Автомобил: vento VR6
Двигател: AAA 1996
Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
Re: Шум от задните колела GOLF3
Мнениеот mitko 82 » Нед 25 мар 2012 23:57
колега,най-вероятно са тампони на амортисьорите
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пон 26 мар 2012 0:43
Или самите амортисьори. Скочи ли върху багажника ? Разклати я малко а някой комшия да се ослушва.
kuralenko
Регистриран на: Съб 10 мар 2012 19:35
Мнениеот kuralenko » Пон 26 мар 2012 10:30
Колега има 3 вариянта:
1.Буферните тампони на задните амортисьори са скъсани - видимо се вижда
2.Тампоните към купето са скъсани
3.Амортисьорите са изтекли(за маслени) и трябва да се сменят
Всеки един от трите варианта трябва да се установи зрително.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 26 мар 2012 16:56
Колеги как мога да видя тези тампони на купето да ли са скъсани? И тези буферни тампони къде се намират?? :?: :?:
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 26 мар 2012 17:01
boss_901 написа:Колеги как мога да видя тези тампони на купето да ли са скъсани? И тези буферни тампони къде се намират?? :?: :?:
Ето тези жълтиникавите са. Казват им буферни или шок тампони. Но не знам даже и да са скъсани дали могат да породят звука, който описваш ти... :talk:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 26 мар 2012 17:05
Тампоните на купето на канал ще може да ги проверите колега, иначе буферни/протувоударните тампони се намират в горната част на амортисьора - ето една снимка за ориентир:
dushanov написа:Но не знам даже и да са скъсани дали могат да породят звука, който описваш ти... :talk:
+1 Моите ги свалих в това състояние и не се чуваха подобни звуци като при колегата, според мен не е от тях...
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 26 мар 2012 18:22
Амортисьорите са добре :да: Обаче колеги от кои тампони е по вероятно да са???И на каква цена са едните и другите? Тези шок тампони как се сменят???? :?:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 26 мар 2012 19:41
Я провери да не ти блъска аспуфа в купето или задния мост...не е нещо нечувано.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пон 26 мар 2012 20:02
Или да хлопа резервната гума (вече имаше такъв случай на колега).
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 26 мар 2012 20:49
Възможно е да са тампоните на амортесьора горе ако чуваш звука по на високо в багажника :) задните прахоуловители с шок тампона марка боге мисля, че бяха 35 лв, а тампоните за амортесьора горе лемфьодер са по 32 лв на страна или 64 лв общо 4 те тампона, има и една друга марка не помня името 18 лв 4 те тампона, тоест за 2 те страни(по цени на ауто+)
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 27 мар 2012 11:13
Колеги нито е ауспуха нито резервната гума нито моста, защото сменях тампоните на моста :да: Съмнявам се че са горните тампоните на амортисьора, защото като мина през дупка се чува едно много силно тряскане :banghead:
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Вто 27 мар 2012 11:34
При мене се чуваше силен удар като на метал в метал, смених горните тампони на амортесьора и всичко е Ок! Да не ти скача резервната гума и крика да ти дрънкат те?
п.с. това за резервната гума вече са го писали
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 27 мар 2012 12:29
Това, че си сменял втулки на моста, не значи нищо. Провери ги пак.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 27 мар 2012 12:44
:да: :да:
