проблем - тропане на дясно колело
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Пет 01 дек 2006 10:19
когато карам и има неравности по пътя се чува едно поропване от пред в дясно - мисля че е някъде около предната дясна гума и се чудя какво е това. Колата е GOLF 3 GT 1,8 mi.
Вчера като сменях летните гуми със зимни и вдигнах предницата ми се стори че е много овиснала предната част от дясно - трябваше да вдигна доста с крика за да сложа предна дясна гума.
Дайте съвет какво може да е това?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 01 дек 2006 11:30
амортисьор, пружина (за увисването)
За тропането обикновено са тези виновниците:
тампони носач (предни задни)
тампон амортисьор
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Пет 01 дек 2006 12:10
Извади ЧУКЪ от жабката
или ходи на предница,по пътя за Каменар,отдясно има един сервиз D&D се казва с две знамена отпред.
Вземат тънко и правят бързо
или само да ти кажат къде е проблема ,а ти си го оправи
Другото дето тука ще прочетеш е аллла-баааллла!
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 01 дек 2006 13:32
За провисването се консултирай. За потропването виж дали не е паднала пластинката, която е при накладките. Когато я няма, те потропват в диска при неравности. Пробвай леко да натиснеш спирачки при преминаване през отсечка, където чуваш потропването - ако шума изчезне - паднала е пластинката. Отиваш при някой, който сменя накладки и си вземаш друга.
DVD
Мнениеот DVD » Пет 01 дек 2006 14:24
каква е тази пластинка?
и къде се намира
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 дек 2006 14:39
Намира се в спирачния апарат между самия апарат и накладките,грубо казано.Пробвай да караш по паваж или неравности с натиснати спирачки.Ако спре е от това.И мойта трака,само че от лявата страна и не е заради пластините определено.На пролет-нови тампони на макферсона.
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Пет 01 дек 2006 19:49
DVD написа:каква е тази пластинка?
и къде се намира
кви пластинки -ламаринки :screwy
от тях се чува ТРАКАНЕ а не ТРОПАНЕ
и ти казах -ДИАГНОСТИКА НА СТЕНД
Dimitar_vr
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 12:11
Мнениеот Dimitar_vr » Съб 02 дек 2006 22:55
може да е от тампона на стабилизиращата щанга, на мен ми тропаше по същия начин и се оказа че е от това. А за тампоните на носачите-те най-често почват да скърцат като минаваш през дупки.
DVD
Мнениеот DVD » Нед 03 дек 2006 14:15
какви пари ти излезе за смяната
v_d_lazarov
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 16:23
Мнениеот v_d_lazarov » Нед 03 дек 2006 15:35
подобно нещо се чува ако се е обърнал тампона на макферсона а това си е болест която много често се случва след 150 000 хил км.
Dimitar_vr
Мнениеот Dimitar_vr » Нед 03 дек 2006 23:16
аз карам голф 4 и на мен всичко с оригинални тампони ми струва към 110лв + тампони за носачите. Работата е скъпа иначе тампоните са около 15лв
DVD
Мнениеот DVD » Пон 04 дек 2006 12:39
благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
