Голф3 - Проблем с плафона
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Някой може ли да ми даде схема на инсталацията на плафона на тавана (голф 3, 92 година, една секция плафон) да поумувам какво бих могъл да изгоря или какво би могло да ми се прекъсне та да няма ток на буксата. И евентуално да си направя сметка какво разглобяване ме очаква.
Преди понякога светеше, понякога не. До момента когато дадох нещо на късо и направи искри докато пробвах с колко диода ще свети най-добре.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с плафона
Обикновено е на общ бушон с централното,часовника...Те работят ли?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
виж предпоследния бушон иначе в плафона влизат 3 кабела кафяв маса ,червен захранване и кафяв с бяла лента маса през бутоните
- G-HELL
pas1.8mi написа:централното,часовника...Те работят ли?
Щентрално нямам колега, иначе часовника ми работи
williams_vn написа:виж предпоследния бушон
Утре, ако остане време ще погледна.
Благодаря за отговорите
Иначе имам няколко крушки все здрави, а не светват. Мислех си, че е от ключето на плафона (понеже преди щраквам ключето но не винаги, а когато си поиска светеше). Проверявахме го това ключе, работи си. Поогледах пластините на плафона да не са клеясали, позабърсах ги и пак същата история. Едно момче с уред ми измери и той всичко по плафона, включително и буксата и каза, че проблема е там.
При това положение си мисля, че може би има нещичко прекъснато (хлабава връзка) и когато си поиска е светело и допълнително като съм направил късо може би е изгорял бушон
Ако някой има други идеи или съвети да казва
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
