Въпрос за разход на гориво при Golf 3 1.8mi 75к.с. ААМ мотор
paradoxkc
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
- Местоположение: Burgas
Ако има колеги със горепосочения модел мотор моля да споделят какъв е разхода на гориво градско и извънградско че почнах да се нервя с моята кошница дето все е много гладна.Предполагах че има проблем с дозирането защото ми прави проблем и с оборотите на празен ход и сложих газово-проблема с оборотите почти изчезва когато работи на газ,но разхода е много висок 8.5 газ извън и 12 в града като знам че градското е много относително но все пак разлика от близо 4литра не е реално.Карам на около 2500 об/м
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Въпрос за разход на гориво при Golf 3 1.8mi 75к.с. ААМ мотор
Колега,отвори си книгата на голфа,към края има едни таблици с разхода на гориво дадени от производителя.
Сложи 10-15 процента отгоре и получаваш идеалния разход на газ. Свиркай си ,тоз разход е нормален.
Пък и някъде имаше тема по въпроса.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
колега аз на пасатора АБС-90кончета + 1 магаре зад волана си праскам 13-15л/100км. градско(софия) ,а до морето 6.3л/100км. с 90-100км/ч.това на газ.
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
И аз съм със същия двигател /АБС/ на пасат 1991г. Градско до 20л./100км, а извънградско 8л на 100км. Колата ти е супер - карай и си свиркай
- joker
Разходът ти е напълно нормален.Но трябваше да си оправиш "проблема" с празния ход на бензин и тогава да слагаш газово.Двигател се прави на газ само при добър реглаж на бензин.
А голямата разлика между градско и извънградско си е характерна за газта заради значително по-големия разход на газ на празен ход...около 2 пъти повече от бензина и близо 3-4 пъти повече от дизела...
paradoxkc
консултирах се с двама колеги със същия мотор при тях е около 7 извън и 9-10 в града газ,т.е. имам проблем.
paradoxkc
Ако е прецакан ТПС-а(темп. датчик) може ли да се получава преразход на гориво?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
paradoxkc написа:консултирах се с двама колеги със същия мотор при тях е около 7 извън и 9-10 в града газ,т.е. имам проблем.
Да не са ловджии или риболовци?
Не че нещо ама 9 газ градско ако някой успее да го направи с нескопена газова го черпя бирИ, като ще му предложа да опита първо с моята кола
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Абе точно по каталог ти гори колата, няма от какво да се оплакваш. И при мен е така, разликата от градско и извънградско е 5-6 литра. А ония дето им били харчили по 8-9 в града нека да дойдат да накарат и моята да гори толкова, а аз ще ги черпя каквото искат. А то много зависи на кое му казват и градско де, ако е в Тутракан може и да връща газ в бутилката даже...
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
На мен също ми дава висок разход в града с ABS 1.8 90 кончета и ми гори към 12 градско с малко извънградско с една дума комбинирано с 10 лева газ 8 литра и малко минавам 70 км смесено при супер спокойно каране за мен този разход е много висок при положение че поне 20 от тези 70км съм ги минал междуградско с до 90 км миналата година когато я взех с 10лв газ 9 литра минавах 90 км пак така комбинирано с бои сега не знам какво и стана,не точност в литража на гориво при зареждане или ддз иначе извънградско ми гори към 7-7,5 до 8 при скорост 90-140км нека някои колега с същия мотор каже дали е нормален този разход
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
paradoxkc написа:Ако е прецакан ТПС-а(темп. датчик) може ли да се получава преразход на гориво?
Прочети, потърси кое какво е, ама ТПС и температурен датчик не са едно и също
Колега, разхода е в нормите, то си зависи и от крачето и от реглажа, ама от крачето основно!
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
с тоя мотор съм и аз градско си гори 12-13газ а извън около 9-10 ама е нормално на 19години кола е
- martin_072
дзвера написа:с тоя мотор съм и аз градско си гори 12-13газ а извън около 9-10 ама е нормално на 19години кола е
9-10 извън градско е много ти да не караш с 160-170км?! та ти дава такъв разход?!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
ТПС е Тrotle position sensor, а тва за което говориш е CTS (coolant temperature sensor), но както и да е, и двата не влияят по никакъв начин на разхода на ГАЗ
paradoxkc
genov1 написа:paradoxkc написа:Ако е прецакан ТПС-а(темп. датчик) може ли да се получава преразход на гориво?
ясно значи не е от тях
97г. е моята
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
