Помощ!Останах на пътя.
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Пет 01 дек 2006 11:19
Здравейте на всички.
Ето какво стана с моя голф AFT 96г. :
По време на движение след 2-3 придърпвания, двиг.изгасна.Това става в 1.30ч. през ноща на 500м.от тунел Витиня,посока Правец.Никакъв резултат от моите опити да запали.Обаждане на 146.След 2 часа колата е в сервиза до мотел Правец.Вчера от 8.00 до 18.00ч никакъв резултат от опитите на тримата механици да запалят двигателя.Комутатор,делко,свещи,хол датчик.бензинова помпа....Компютърът показва ,че ток към свещите идва само докато върти стартера.Идва четвърти специалист.Заема се с алармата,имобилайзер,ключ....Колата незнайно как запалва за малко.После пак не ще.Съмненията са насочени към ECU ...
Ще ви бъда благодарен за всякакви съвети какво да предприема :(
Последна промяна от Golfstrom на Пет 01 дек 2006 21:15, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 01 дек 2006 11:21
Щом дава ток докато въртиш стартера найстина доста мирише на имобилаизер или нещо по стартирането.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 01 дек 2006 12:20
Бензиновата помпа :?:
Sunny
Дезертьор
Re: Помощ!Останах на пътя.
Мнениеот Sunny » Пет 01 дек 2006 12:22
tyo написа:Бензиновата помпа :?:
Golfstrom написа:Компютърът показва ,че ток към свещите идва само докато върти стартера
И аз клоня към имобилайзер.
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Пет 01 дек 2006 12:26
Надали ще помогна с това мнение, ама да кажа:
Форда ми имаше ЗАВОДСКИ ШОКОВ БУТОН за бензиновата помпа, който се изключва при няква екстремна ситуация и спира помпата за да не хвърля бензин (по време на катастрофа на пример). Този бутон може да се изключи и от по лек трус - влизане в дупка или нещо подобно. Или просто да е решил да щракне от самосебе си. Включваше се лесно и беше на скрито доло до педалите. Даже съм го ползвал и няколко пъти като имобилайзер като оставях колата за по дълго на улицата.
Не знам дали VW имат такава защита?!?! :37:
Успех!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 дек 2006 12:46
за да не пали или няма ток или няма бенз. другите случаи са по скоро изключение.
кой компир показва че тока за свещите идва там както си го описал? :shock
има ли бенз?
как е искрата? пробвахте ли с друга бобина? случва се да пробият и искрата да я има но просто да не е достатъчна. :roll:
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пет 01 дек 2006 14:17
Да,смениха комутатора с нов.Бенз.помпа работи-има налягане на входящия маркуч.Свещите са мокри...Пробваха и др.делко..Имат компютър в сервиза - покава проблем с импулса.Не мога да го опиша точно защото не разбирам от електроника.Намерих човека който е слагал алармата.Той разпита майстора в Правец.Вероятно проблемът идва от ECU- то.Няма иходящ сигнал за запалването. ...Нямат и др. ECU да се пробва дали е от него
Сега трябва да докарам колата до Ловеч
Къде да търся коп.за АФТ ако се наложи?Дали по моргите има шанс да намеря?Колко струва?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 дек 2006 14:26
Golfstrom написа:Да,смениха комутатора с нов.
бобината колега-не комутатора... макар че на повечето са блок-има някои на които комутатора се сваля-та да не са подменили само него.
ЕКУ много рядко дава проблеми-много е идиотоустойчиво...
имаш ли газова?
ако е имобилайзера на колата (не на алармата) трябва да припуква и да гасне веднага-не мисля че е от него. щом са мокри свещите е от искрата или от управлението на дюзите. ако има кабелче на дюзите да пипа някъде по трасето заради изолация-ще се улива мотора яко и няма да палиш посмъртно!
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 01 дек 2006 14:33
Ако е имобилайзера на колата ще запали за около секунда-две и ще угасне.
Алармата сигурно минава през някой от бушоните-установяваш кой е и го махаш.Аз си знам моя кой е :D
Последна промяна от andro_ на Пет 01 дек 2006 16:58, променено общо 1 път.
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пет 01 дек 2006 14:42
Няма газова. Все пак колата запали и работи за малко.
Има такова пропукване.Разбирам за някъкав цифрен код на алармата с помоща на който се разкодирала.Трябва да търся стария собственик ако го пази..
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 01 дек 2006 16:57
Няма ли тази аларма някакъв начин за аварийно изключване или точно това е начина с цифров код дето не го знаеш ?? Мога да ти дам телефона на човека дето слага аларми /и моята/ и казват че им разбирал но той е в Ботевград. Това при положение че проблема е в алармата и не е отстранен вече!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 дек 2006 18:10
абе я стига! всеки що годе грамотен жичкаджия ще я обезсмисли тая аларма за 20 минутки. цифрови кодове и щуротии...
няма аларма дето пуска по малко ток на свещите...
колега-провери каквото ти казах по горе!
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пет 01 дек 2006 21:13
Прибрах си колата.Дотук съм на минус 400 лв. Утре ще проверя кабелите на дюзите...В понеделник при майстора всичко отначало. :(
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 01 дек 2006 21:51
Пак се сещам за онзи колега със Сеат-а дето му бяха сипали вода и малко бензин в резервоара :( :idea: :dontknow: :gruebel :043:
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Пет 01 дек 2006 22:03
знаеш ли дали имаш чип.. чип тунинг? да не ти се е разпоил чипа та така да умре от раз
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 136 госта
