Проблм с бензинова помпа.
tufataspl
- Регистриран на: Пет 30 мар 2012 12:13
- Местоположение: Ловеч
Здравейте. При един приятел се появи сления проблем. Помпата спря да качва гориво, като я отворих се оказа че проблема не е в самата нея. Накрайника дето излиза от самата помпа както знаете е една тръбичка около 1-2см. Тази тръбичка се е отчупила от нея и е останал в маркуча. Каква идеа имате да се поправи това? Аз направих следното, разширих малко дупката и между маркуч и помпата вкара една тръбичка от вакумите на централното проблема е че се вади. С какво мога да я залпа което да е октаново устойчиво да не се разтвори от бензина?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблм с бензинова помпа.
Ако кажеш каква е колата и някоя снимка на счупеното по може да ти помогне някои.Поогледай по магазините има голям избор на "лепила" или да разпробиеш счупеното и да навиеш тръбичка.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Дай снимка да видим, до къде е счупено. Там е Г-образен прехода, ако е много счупеното, няма с какво да го запепиш. Няма такова лепило, което да издържи на бензиновите пари и на самият него. Единственият вариант е да смени само помпата, с някоя втора ръка, дори някой от колегите тук може да има и същата...
