пружина се разхожда по дъното на резервоара
ch2mod
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
Местоположение: извън София
Мнениеот ch2mod » Сря 04 апр 2012 19:32
:shock това ми беше първата реакция
колата е бора и имам проблем с отчитането на горивото в резервоара: стрелката стига до 1/3 и не слиза по-надолу(не съм пълнил до горе ама колкото пъти съм сипвал стрелката си върви нагоре)
сутринта реших да извадя помпата и да огледам положението отблизо
(уплътнението няма да коментирам че положението е трагично)
първо видях че потенциометъра е доста зацапан точно на това място
изчистих хубаво с контактен спрей и решавам да проверя дали пък нещо не подпира поплавъка в самия резервоар - бъркам вътре и опааа... една пружина на дъното дълга 15см ф10мм
единственото възможно място на помпата (около 5см под потенциометъра има кръгла вдлъбнатина на корпуса ама пружината опира в пръчката на поплавъка когато е в най-долно положение) не става
гледах етка и там не видях такова нещо
двама познати майстори и те не знаят
върнах помпата "така както си беше преди да я извадя"
като запалих нито темература на водата нито бензин
извадих и върнах бушона на уредите и температурата се оправи
потърсих из чуждите форуми(в vortex има много подробни теми)
и там след доста изчетени през редовете(защото са им прецакани снимките)теми за бензинови помпи попаднах на "How-to-change-your-fuel-Pump-in-an-MK-IV-VR6"
в която съвсем случайно мернах:
"slide back into the tank in the same direction it came out (i.e. with the arrow pointing backwards)"
и текста в скобите ме накара да се замисля дали аз като я върнах както си беше съм я върнал както трябва (затова по-горе съм го написал в скоби)
след леко завъртане на 45 грауса като запалих стрелката проработи
за 20 км стрелката се вдигна с едно деление и за още 20 се върна на 1/3 където си беше
в резервоара имам 15-20 л което си е 1/3
утре ще покарам още 20 км на бензин и ще се разбере дали е от това
а въпроса с пружината си остава
някой ако знае да свирка
: vw fen
ch2mod
Re: пружина се разхожда по дъното на резервоара
Мнениеот ch2mod » Пет 06 апр 2012 7:00
проблема с отчитането на бензина се реши явно от положението на самата помпа в резервоара
а за тази пружина никой нищо ли не знае ???
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 06 апр 2012 9:58
Преди време и Аз имах проблем с отчитането на горивото (Г4 дизел).Отворих резервоара и намерих "пружинка-тааа" и още една пластмасова част която не мога да опиша.Така и не намерих място за тях на "кошницата" предполагам че тези части са от гърловината на резервоара.Сега карам без тях и нямам проблеми с отчитането на горивото.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пет 06 апр 2012 10:08
ch2mod написа:проблема с отчитането на бензина се реши явно от положението на самата помпа в резервоара
Пружината закачена ли е някъде, що не я махна?
Ще ти изпратя един файл на скайпа с описанието на горивната система на Г4 АКЛ, на руски ако не ти е проблем, пружини не видях там .
ch2mod
Мнениеот ch2mod » Пет 06 апр 2012 20:37
пружината съм я махнал то явно търкаляйки се по дъното никаква работа не върши и сега се разхожда в багажника
един майстор каза че от клапата може да е ама тя си работи а и такава пружина за тази клапичка ще си е чист късмет да заредиш
с руския съм скаран но в тези които гледах няма такава пружина
и никъде нищо не намирам никой нищо не знае :shock :shock :shock
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 09 апр 2012 16:38
За тази прожина ли става въпрос ето и мястото.
http://djshomi.snimka.bg/automobiles/sk.632608.26850368
ch2mod
Мнениеот ch2mod » Пон 09 апр 2012 17:40
евала колега точно това е имам да те черпя
а целта и каква е да държи кошницата разпъната ли?
ама пак не разбирам от снимката къде точно стои
над поплавъка ли е??
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 09 апр 2012 20:56
Горната часрт дето стои на гърловината и кошницата са делими има едни зъбчета които заключват предполагам идеята е да държат зъбите под напрежение да не се отключват .Седи в паласмасата дето е тънка като шинавръзката м/у горната част и ко'ницата това тънкото. Огледай я ще се ориентираш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
