Въпрос за механично стъкло на голф3
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 04 апр 2012 20:50
Въпроса ми е следния.. Дясното стъкло не ми се сваля и да се дига без да му помагам с ръката.. Говорим за ръчно вдигане и сваляне... По принцип задните стъкла не ги отварям... Ако направя смяна да сложа задния механизим от пред дали ще стане или има разлика в механизъма... Играе ли разлика дали е преден или заден джам... Както казах НЯМАМ ел. стъкла този номер който съм замислял ще станели...
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Въпрос за механично стъкло на голф3
Мнениеот genata82 » Сря 04 апр 2012 21:01
Няма да стане, между предна и задна машинка разликата е огромна
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 04 апр 2012 21:03
кое е различното
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 04 апр 2012 21:14
Предните машинки са с по две релси за жилото с водачите, а задните с по една. Невъзможен е монтажа задна отпред и обратното :arrow:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 04 апр 2012 21:20
Отвори кората и огледай къде точно е проблема.Предполагам най-малкото иска гресиране :wink:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 04 апр 2012 21:24
превърта ръчката и върти напразно днеска само свалихме кората и поради недостиг на един ключ... неможахме точно да свалим механизъма... но приятеля каза че е от механизъма но може да е сгрешил.. иначе ако е механизъма колко пари струва и този механизим може ли да ремонтира ако го закарам на точно определен майстор който е по тези неща или трябва да се смени с друг...
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Сря 04 апр 2012 21:33
Различните неща са много - задния е с една релса, предния с две. Съответно на единия захвата е тотално различен от този на другия, съответно и закрепването на стъклото........
Ако прещраква може да се износили шлиците на:
- самата дръжка (пластмасовата)
- на механизма - по рядко
- на механизма от вътрешната страна, т.е. вътре шлиците в машинката.
Бих ти препоръчал да си купиш втора ръка, във форума са по 15-20лв.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 04 апр 2012 21:39
genata82 написа:Различните неща са много - задния е с една релса, предния с две. Съответно на единия захвата е тотално различен от този на другия, съответно и закрепването на стъклото........
може ли да се преправя това ме интересува сега
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 04 апр 2012 21:44
Не може да се преправя. Може да раглобиш твоята, да погледнеш проблема какъв е и ако си в състояние - да я ремонтираш. Според мащаба на проблема вече ще си прецениш дали си струва да я ремонтираш, или да си търсиш читава втора употреба или направо нова.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 04 апр 2012 21:51
днеска отидах в една морга да попитам казаха ми 30лв направо лошо ми стана.... а иначе от модел до модел имали разлика.... или всички механични са едни и същи
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 04 апр 2012 21:58
Предните машинки за автомобил с 3 и 5 врати са еднакви :arrow:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 04 апр 2012 22:03
тоест няма да гледам година и конкретен модел от производителя всички са еднакви така ли да разбирам
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 04 апр 2012 22:07
Исках да кажа, че предни механични машинки за стъкло за голф 3 са еднакви, без значение от мотор, година и брой на врати. Същото важи и за ел. механизми. Ако питаш дали стават от пасат, поло и други модели - не, не стават. :arrow:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 04 апр 2012 22:10
като имам възможност ще отида при майстор давидим дали нещо може да се спаси мойта машинка.. Ако ли не ще пусна тема в раздел Купува
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 04 апр 2012 22:55
predat0r написа:днеска отидах в една морга да попитам казаха ми 30лв направо лошо ми стана.... а иначе от модел до модел имали разлика.... или всички механични са едни и същи
стига е :screwy за НОВ механизъм за голф 2 ми казаха цена от 18лв, на голф 3 колко да е по различен, за да ти искат 30лв за втора употреба ? facepalm
